Problème concernant l'entretien de ma piscine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.937 fois
je possède une piscine hors sol d'environ 40 metre cube et je souhaiterais connaître votre avis sur le traitement à apporter car plusieurs choses ne vont pas.
- Le moteur marche très faiblement depuis peu (après avoir mis le robot).
- l'eau est devenu trouble suite à un traitement PH, pourtant à en croire les bandelettes de dosage, le PH est certe élevé mais dans la limite.
- Le chlore ne se fixe pas, je mets des galets de chlore lent qui se dissolvent bien mais le taux de chlore ne remonte pas.
Le filtre a été changé en début de saison. J'ai mis du gravier et du sable. J'ai aussi effectué un traitement de chlore choc après la mise en route du moteur.
J'espère que vous avez la solution. En vous remerciant.
De : Lyon (69)
Env. 70 message
1/ Pompe, si tu as passé le robot, il faut laver rincer ton filtre à sable, ou voir si tu n'as pas aspiré un morceau qui ce soit coincé dans les tubes, voir à nettoyer le pré-filtre de la pompe, voir si la pompe n'est pas HS...
2/ Après le robot, l'eau est trouble, si la pompe marche mal, c'est compréhensible, il faut mettre du floculent.
3/ As-tu vérifié le TAC ? Tes bandelettes sont-elles bonnes ?
Courage !
Eric
Tout d'abord quel chlore utilisez-vous ? avec ou sans stabilisant? Ou l'achetez vous ? en grandes surfaces, magasins spécialisés?
Pour tester votre taux de chlore quelles bandelettes utilisez-vous?
Il faut tester votre taux de stabilisant dans votre piscine car trop de stabilisant bloque l'action du chlore.
Puis effectivement bien vérifier le taux de TAC comme le dit ericfrom_chicoutimi
De : Toulouse (31)
Env. 70 message
Il se peut qu'il y ait une incompatibilité entre l'ancienne pompe et le nouveau filtre. Avez vous vérifié que le cubage du filtre correspondait bien à celui de la pompe. Attention au floculant si la pompe force de trop.... le floculant ne va pas arranger les choses! Pour le chlore, il se peut que le débit de la filtration n'étant pas suffisant, la dissolution soit trop lente pour que le taux remonte.
> vérifiez la compatibilité filtre / pompe et dites nous ce que ça donne!
> dans l'immédiat, vous pouvez augmenter la quantité de chlore dans le skimmer
Messages : Env. 70
De : Lège Cap Ferret (33)
stabilisant soit trop bas soit trop eau ( si trop eau vidé la piscine et si trop bas ajouté du stabilisant )
Pour la pompe peut etre un probleme du turbine ou manque de puissance par rapport au filtre !!
TRES IMPORTANT : PRIVILÉGIER LES PRODUITS VENDU PAR DES PRO ET DE MARQUE CONNU ET RECONNU !!! VOUS PAYEREZ 5 a 10 PLUS CHERE MAIS CA SERA VITE AMORTIE SUR LA QUANTITE DE PRODUITS UTILISE DANS L'ANNEE
Dept : Alpes Maritimes
@dood : je suis tout à fait d'accord avec toi et même temps tu peux trouver des produits d'excellente qualité pas trop cher cette année :
PAS DE LIEN EXTERIEUR
Dept : Haute Savoie
Par contre produit Astral...trés trés moyens !!! bourré de stab
Privilégiez les marques Bayrol, Mareva, HTH
@dood : Ah bon on m'avait certifié que c'était de bon produit. Bon je vous crois je vais pousser mon enquête
Dept : Haute Savoie
c'est une certitude astral produits ( fait produire ) du chlore bourré de stab... identique a ceux qu'on trouve chez leclerc, carrefour, leroy merlin
Les seules Marques qui fabrique en europe ou France sont Bayrol, Mareva, HTH.... je vous le certifie car je travaille pour un fabricant de chlore, produit chimique...
Env. 70 message
... sans oublier chemoform!
Messages : Env. 70
« Robot pisicne »
Discussion lancée par tristan13 - 1 réponses
« Acide Cyanurique forcément nécessaire ? »
Discussion lancée par kapounet - 4 réponses
« Durée de vie d'une pompe piscine »
Discussion lancée par theobe - 35 réponses
« Paroi et fond de la piscine glissant »
Discussion lancée par Veluxjnr - 17 réponses
« Coffret filtration piscine help!!! »
Discussion lancée par max0709 - 6 réponses
« Adequation filtre à sable et pompe de filtration »
Discussion lancée par Rahan76 - 17 réponses
« Traitement alternatif piscine »
Discussion lancée par lc1 - 23 réponses
7
