Aide pour traitement à l'oxygène actif
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.477 fois
j'ai une piscine de 16 m2 hors sol, et depuis l'été dernier je n'arrive pas à l'avoir bleue. Mon eau est verte, il y a des vers de vase, des araignées d'eau et plein d'autres sortes de bestioles.
Je suis passé depuis 1 mois à l'oxygène actif.
Tous les weekend je met mon PH entre 7 et 7,2 , filtration en marche, 2H après je fait traitement choc à l'oxygène actif Marina en granulé et 1H après je met de l'anti-algue, toujours filtration en marche.
J'ai beau gratter avec le ballet, enlever tout les résidu à la surface, ma piscine et juste passé de verte couleur étang à verte en 3 semaines.
Le lendemain après avoir fait le traitement, il y a plein de petits "trucs bizarre" jaune comme de la poussière mais liquide autour de ma piscine.
Je ne c'est plus quoi faire !
Si quelqu'un voudrai bien me donner des idées ou me dire se qui va pas s'il vous plais ?
Je suis prête à tout essayer !
Merci d'avance de vos réponse.
Dept : Vienne
bonjour
Il doit y avoir un souci au niveau de l'équilibre de l'eau... vérifier tac, th, alcalinité !!!
Une foi ça réglé mettre du Revatop ( peroxyde d'hydrogene ) de chez Mareva ( piscine devient bleu en 2h a peine )ensuite floculé !!!
Pour ce qui est de la poussière jaune ça doit être surement des algues moutardes ( très rare mais très tenace ) il faut faire un traitement spéciale algue moutarde combiné avec un oxydant ( chlore choc ou peroxyde d'hydrogene )bien laisser les épuisettes, jouet etc dans l'eau lors du traitement !! Vérifier qu'un nid ne s'est pas formé derrière le projo !! Répétez cette opération 2 - 3 fois si nécessaire !
Dept : Alpes Maritimes
Merci beaucoup pour vos réponse je vais donc essayer ces traitement. Mais pouvez vous me dire comment vérifier l'équilibre de l'eau s'il vous plais ? Faut t'il acheter des bandelettes comme pour le chlore ?
Dept : Vienne
oui le plus simple et de prendre des bandelettes qui lise tout... comme celle du chlore mais avec toutes les données importantes !!!
Merci, et comment régler les problèmes d'équilibre de l'eau ? Quels produits utiliser ?
Dept : Vienne
en rajoutant des produits ( soit anti-calcaire, stabilisant, tac+, etc...) en fonction des résultats vous vous faites conseiller par votre vendeur !!! il sera quoi vous donner normalement
Est-il possible de passer de l'oxygène actif au chlore sans vider la piscine ??
Dept : Vienne
oui mais il faut faire tourner la piscine au moins 3-4 jours sans rajouter du chlore et mettre du stop chlore !!!
Pour toute piscine traitée à l'oxygène actif ayant une eau verte, il existe un produit récupération spectaculaire en 12 h, compatible, avec tout traitement.
OXIPURE PM430 de la marque PISCINAR. Le bidon de 5 l (1litre pour 10m3 eau)coute environ 20€. Je l'ai utilisé et j'ai une toute bleue en une nuit .
De : Goussainville (95)
Boujour,
merci pour vos réponse.
Entre temps je suis repassé au chlore parce que l'oxygène actif était assez cher. Depuis deux jour je commence a voir le fond de ma piscine malgrés quel soit encore trouble et verte au milieu..
Mais je n'arrive pas a voir mon taux de chlore, je pense que c à cause de l'oxygène actif que j'ai mis il y a déjà quelque semaine mais j'aimerais savoir dans combien de temps vais-je pouvoir mesurer mon taux de chlore ?
Dept : Vienne
entre 2 semaine-15jours
« Problème de filtration »
Discussion lancée par Stephane.1 - 3 réponses
« 2.5l de pH minus par semaine, c'est beaucoup ? »
Discussion lancée par Nixeus - 27 réponses
« Circulateur »
Discussion lancée par zotoluco - 6 réponses
« Brome 0 »
Discussion lancée par Filouphilippe - 11 réponses
« Pastilles sel adoucisseur / pastilles sel pour electrolyse ? »
Discussion lancée par combaloze - 7 réponses
« Problème algues récurrentes sur piscine Diffazur »
Discussion lancée par toulousain37 - 106 réponses
« Température eau, électrolyse et sondes »
Discussion lancée par Frank31 - 12 réponses
