Casse tête fuite
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.688 fois
Après avoir lu et relu les sujets concernant les fuites, je me permets de poster un message pour avoir votre aide.
Depuis l’été dernier j’ai constaté que le niveau d’eau baissait anormalement (piscine enterrée construite depuis 2003 avec liner).
Pendant la période hivernale la filtration a fonctionnée avec vannes à moitié skimmer et bonde de fond, bonne surprise au printemps le niveau été presque au dessus du skimmer.
Depuis la reprise de la filtration normale, le niveau d’eau baisse, j’ai laissé faire et maintenant je suis sous le skimmer ( j’ai bouché celui-ci sous le panier) et je constate en mettant en route la filtration avec juste la bonde de fond ou la prise balai d’énormes bulles d’air sortant des buses de refoulement et si je branche le robot sur la prise balai il ne fonctionne pas comme si la pompe n’avait pas assez de pression et toujours les glouglous aux buses de refoulement.
Peut-on en déduire quelque chose ?
J’ai vérifié pas d’écoulement au niveau du tout à l’égout.
Merci de votre aide car je désespère en voyant la belle saison arrivée
Dept : Moselle
Bonjour, oui vous avez surement une fuite sur une canalisation, il suffit de faire tester ça par un professionnel (je travaille dans ce domaine mais je n'ai pas le droit de faire de publicité sur un forum. Merci et bon courage
De : Rouen (76)
Salut
Essaye de mettre un bouchon sur la prise balai si tu a un doute sur celle ci et ferme la vanne du robot et de la prise balai.
bonsoir.
Il suffit de laisser l'eau descendre elle s’arrêtera au niveau de la fuite, il faut beaucoup de patience.
Merci de vos soutiens
je vais voir pour boucher la prise balai
Si c'est la bonde de fond, je ne vois pas comment réparer.
Un professionnel peut-il facilement déterminer d'où vient la fuite?
Comment cela passe t'il si les raccords skimmer ou buses sont sous une dalle béton? on casse tout?
merci
Dept : Moselle
Je suis dans le même cas et suis complètement désespéré....
En 24 h j'avais perdu un 5/6 cm de niveau. Ça s'est arrêté juste en dessous du skimmer. J'ai donc fermé toute les vannes et j'ai attendu. Le niveau ne bougeait plus.
Du coup hier, j'ai "démonté" le skimmer, enfin les vis, remis du silicone "marine" pour refaire le joint. Le temps que ça sèche j'ai fait tourner la filtration par la bonde de fond toute l'après midi. Le niveau n'a pas bougé.
Ce matin au réveil, alors que le système était éteins, je constate une baisse de 2 cm du niveau d'eau.
Vérification faite sur filtre et tuyau apparent : aucune fuite.
Il me reste deux solutions :
- fuite au niveau du phare : encore, car l'année dernière j'en avais déjà une....
- fuite dans le système de canalisation enterrée....là c'est le drame...
Je suis dégoutté, mes p'tiots ne vont même pas pouvoir utiliser la piscine.....
De : Moneteau (89)
Mon problème ne s’arrange pas, pas trouvé pour l’instant pas de pisciniste sérieux qui veuillent de déplacer (dep 57).
A part par téléphone me dire de changer le liner, rien pour avancer.
J’ai dégagé le skimmer et la prise balai sans constater de fuite.
Cette attente interminable m’a permis de constater un phénomène bizarre, j’ai l’impression et ce n’est pas la première fois que par moment le niveau ne baisse plus pendant environ une semaine (niveau normal à mi-hauteur du skimmer) puis en 2-3 jours je perds 10 cm d’eau ???
Lors de la dernière constatation le niveau a baissé après avoir branché le robot sur la prise balai. J’ai déjà bouché la prise balai et le niveau a continué à baisser. Mais j’accède au branchement de cette prise balai et pas vu de fuite
cordialement
Dept : Moselle
bonjour.
prendre contact avec Irrijardin à Hauconcourt.
Bonjour Alex135
Je crois que je les ai appelé il y a 15 jours, ils ne faisaient pas ce type de recherche , ils m'ont donné un n° de téléphone d'une personne qui ne décroche jamais ni rappelle malgré mes messages.....
Je me doute qu'en ce moment les piscinistes ne se tournent pas les pouces alors mon problème.........
Dept : Moselle
Bonjour Alex135
je leur ai envoyé un email il y a 2 jours et pas de réponse
Êtes vous sûr qu'ils ont le matériel adéquat, sinon je vais y passer car je passe tous les jours juste à côté
Dept : Moselle
Bonjour à tous
J'ai coupé le chauffage de la piscine car j'en ai un peu marre de remplir la piscine chaque semaine à cause de cette fuite.
Je suis attristé de ne trouver aucun pisciniste sérieux dans le 57.
Entre les non réponses, les "pas de temps" , changez votre liner sans venir voir et les creuser pour voir si je trouve la fuite, je me sens un peu abandonné.
J'ai arraché ma terrasse et décaissé au niveau du skimmer, des buses de refoullement et de la prise balai en vain.
Quand je lis d'autres post sur les malfaçons et autres, je suis quand même chanceux mais vu la galère juste pour une fuite j'imagine les tracas pour des problèmes plus grave .
Dept : Moselle
bonjour.
Il on une équipe conçu pour ce genre de problème.
l'eau dans le bassin elle descend ou non.
Oui elle descend toujours.
Si je rempli mi-hauteur du skimmer, en 5 ou 6 jours je passe en dessous.
l'info donnée sur Hauconcourt je les ai contacté comme d'autres par mail ou téléphone malheureusement sans succés
cordialement
Dept : Moselle
Laisse descendre jusque l'eau s'arrête, et là tu trouveras la fuite.
cordialement.
Enfin un technicien est passé et le résultat est que j’ai une perte sur les 3 buses de refoulements.
Les 3 tuyaux doivent être reliés entre eux quelque part en fond de fouilles avant de rentrer dans mon vide sanitaire
Creuser à 1m70 n’a pas de sens, je pense à retirer de nouveaux tuyaux de chaque buse jusqu’à mon local technique, mettre une vanne pour chaque tuyau avant de faire la liaison 3 en 1.
Enfin d’éviter que le problème ré apparaisse dans quelques années je pensais mettre les tuyaux de 50 dans une gaine de 90 comme cela je pourrai toujours retirer un nouveau tuyau en cas de problème.
Je vais retirer également en réserve des tuyaux en réserve pour le Skimmer et la prise balai.
Par contre faire des tranchées de 80 cm de profondeur va être assez fastidieux
Puis je les enfouir moins profond sachant qu’il va y avoir une dalle par-dessus et j’hiverne pas la piscine ?
Merci de vos réponses
Dept : Moselle
« Évaporation ou fuite ? »
Discussion lancée par Flocc - 31 réponses
« Piliers de soutènement piscine Desjoyaux »
Discussion lancée par chabert38 - 6 réponses
« Conseil pour filtration piscine au sel courte abscence. »
Discussion lancée par paulotim83 - 5 réponses
« Alliance piscine »
Discussion lancée par babouna - 8 réponses
« Piscine hors sol utilisée en semi enterrée voir enterrée. »
Discussion lancée par lolu5 - 23 réponses
« Evaporation ou fuite - piscine à débordement »
Discussion lancée par RQ34 - 24 réponses
« Piscine acier sur béton qui se soulève »
Discussion lancée par yayaled - 13 réponses
