Votre avis : piscine en bois
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 16.807 fois
bonjour à tous
on a un projet de piscine pour l'année prochaine.
on a vu une promo, je ne sais pas si ca vaut le coup c pour cela que je suis ici
piscine en bois traité autoclave
structure en pin traité
liner bleu 50/100ème, filtration à sable
débit pompe 4m3/h, ep 45 mm
double margelle en pin 28x280 mm
equipement inclus : echelle d'accès exterieure amovible en bois
echelle 3 marches interieur inox
disponible en 414 cm x 120 h 745€ au lieu de 1490€
ou 640 cm x 400 x 120h 1752€ au lieu de 3504 €
qu'en pensez vous??
je n'y connais pas grand chose
merci à tous pour vos conseils
Dept : Charente Maritime
Bon courage pour ton projet.
interroge toi sur l epaisseur du liner,50/100eme!!!!je trouve à mon gout trop leger(fragile).
De : Ray Sur Saone (70)
d'autre avis svp??
ceci dit, a ce prix la, tu ne prends pas beaucoup de risque
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 55 ans
C'est une somme quand même Bastide, tout le monde n'a pas ça à jeter par les fenêtres tous les jours.
Le liner me parait faible aussi, il faut voir s'il peut être facilement changé quand il sera défaillant.
De : Vaucluse (provence) (84)
A ce pris, il sera difficile (impossible?) de trouver mieux.
Le liner peut dans tous les cas se changer, ce n'est pas un soucis ; il risque simplement de couter le prix de la piscine.
On va attendre l'avis des pros pour un retour d'expérience sur la durée de vie de tels produits
Marie Claire a écrit:C'est une somme quand même Bastide, tout le monde n'a pas ça à jeter par les fenêtres tous les jours.
Ce n'était pas du tout ce que je voulais dire, mais simplement que c'est un tarif tres competitif et qu'a ce prix, elle trouvera dificilement mieux
bonjour.
jamais une vraie piscine en bois sera bon marché, c'est une question d'essence de bois, de matériel de filtration et du savoir faire de la marque.
comme le signale Raylois c'est tout sauf un liner au mieux dans 3 à 4 ans il faudra le déposer, comment avoir une eau limpide avec une filtration et un pompe de 4 m3, avec ce débit on est assuré d'une eau non conforme aux normes bactériologiques.
méfiez-vous des piscines à prix alléchants, avec le peu d'informations que j'ai sur cette piscine, vous disposez d'un liner qui ne durera pas dans le temps, d'une filtration qui ne peut en aucun cas vous assurer une eau limpide, donc grande méfiance.
cordialement.
Pour le modele 4.14m, aucun problême avec ce filtre
bonjour.
une piscine de 4.14 m doit avoir un volume d'environ 16 m3,en sachant un baigneur "pollue" 6 m3,donc 3 baigneurs est la piscine est polluée à 100%,il faudra 4 h à la pompe pour pouvoir renouvelé l'eau du bassin, donc très insuffisant, plus la piscine est petit plus la pompe et le filtre doivent être surdimensionner.
Amicalement.
Alex : je suis moins catégorique avec ce raisonnement. (c'est mon avis bien sur)
J'ai eu une piscine hors sol de même volume quelques années, et je suis passé du filtre cartouche au filtre a sable 4m3/h : ca filtrait tellement bien, que j'en oubliais de chlorer, et l'eau ne bougeait pas d'un iota
et puis dans une telle piscine, on invite pas tous les jours 50 personnes à se baigner....alors, sans laisiner sur le temps de filtration, ça doit pouvoir le faire...
De : 69 (69)
bonjour.
en ce qui me concerne, Obli1 une piscine hors-sol est une véritable piscine, même petite, une piscine hors sol apporte autant de joie qu'une piscine "classique", avec les mêmes contraintes de filtration et de traitement, et souvent il y a plusieurs enfants et les plus grands aussi auront envie de se baigner, de se rafraîchir.
salutations.
alex135 a écrit:bonjour.
en ce qui me concerne, Obli1 une piscine hors-sol est une véritable piscine, même petite, une piscine hors sol apporte autant de joie qu'une piscine "classique", ...
loin de moi l'idée de dénigrer le projet de Doriane, au contraire... je disais juste cela pour relativiser les besoins en filtration et très franchement, même chez moi, il n'y a jamais 50 personnes dans la piscine, c'est pas la piscine municipale....
De : 69 (69)
merci pour vos reponses
c'etait juste un renseignement
on est au tt debut de notre projet, peut etre qu'on en la fera pas cette piscine, tt depend du €
alors j'apprends , je m'informe
un commercial vient la semaine prochaine pour un devis de piscine enterree
« Chimie piscine débutant »
Discussion lancée par Viper02 - 3 réponses
« Eau dans gaine electrique »
Discussion lancée par Bluebird101eu3 - 8 réponses
« DEVIS projet 8,5x4 »
Discussion lancée par marcaurel63 - 15 réponses
« Fixation pompe au sol »
Discussion lancée par yannickfr67 - 5 réponses
« Neptune piscine »
Discussion lancée par JCM3838100 - 9 réponses
« Plaster diffazur »
Discussion lancée par rhaloufi - 20 réponses
« SAV Magiline »
Discussion lancée par gg20352 - 1 réponses
7
