Problème niveau d'eau sol en pente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.871 fois
Je viens d'acheter une piscine Intex séquoia (4,57 mètres et 16,8 mètres cubes d'eau) que j'ai installé sur une dalle en béton préexistante. Je viens de commencer le remplissage, et finalement la dalle est en pente : il y a 10 cm d'écart d'eau entre les deux côtés opposés. Faut-il la vider? Si oui, que faut-il faire : mettre du sable? Je précise que la dalle en béton est ultra solide et fait 50 metres carrés autour de la piscine.
Merci pour vos conseils
Env. 80 message
Que faut-il faire ?
Réponse : lire la documentation d'installation de ta piscine...et remettre de niveau
Messages : Env. 80
De : Marseille (13)
Quel humour !!!
merci c'est trop gentil !!! j'ai indiqué que la dalle était "EN PENTE", donc je demandais un conseil pour combler le dénivelé ... Inutile de perdre votre temps à répondre si vous n'avez rien à dire d’intéressant...
salut
c'est pas compliqué
tu refais une dalle sur la premier mais cette fois
a niveau et tu montes ta piscine dessus apres
aplus
De : Chavanoz (38)
Merci,
j'ai fait ça ce week-end... J'espère que ça ira...
« Ouverture coffret électrique piscine »
Discussion lancée par mmz06 - 3 réponses
« Alimentation pour local technique »
Discussion lancée par BEBER1212 - 9 réponses
« Compatibilité bloc a bancher BAB et liner »
Discussion lancée par Une piscine pour mes 40 a - 6 réponses
« Bonde fond trop haute »
Discussion lancée par zancio - 5 réponses
« Tuyaux semi rigides dans gaine »
Discussion lancée par mcn - 5 réponses
« Avis sur piscine : coque ou béton ? »
Discussion lancée par djneko - 19 réponses
