Fonctionnement pompe à chaleur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.077 fois
Petit rappel : Piscine bois Octogonale allongée SDSL de 6m70 * 3m50 h150 pour un volume de près de 30m3.
J'ai une pompe de 1CV pour une filtration de 14m3/h
Ma filtration (couplée à une pompe à chaleur Certikin 4.2Kw) fonctionne correctement.
Je me pose des questions concernant le chauffage de ma piscine.
Je viens de m'équiper d'une bâche à bulle Sol Guard aux dimensions du bassin.
Au niveau EDF, je suis en heures creuses / heures pleines.
Auparavant, je faisais tourner ma pompe de 20H à 8H le matin pour un résultat pas trop mal mais sans plus ... (seulement une bâche à barres en protection)
A priori, il faudrait mieux faire tourner la pompe en journée afin que cette dernière profite des températures extérieurs élevées. A coupler à la bâche à bulle évidemment.
Pour le moment je la fait tourner de 8H à 14H30 .... Je vois déjà le changement par rapport à avant (effet bâche à bulle ? Effet pompe à chaleur ? Les deux ?)
Et vous, comment faites vous ?
Désolé de ces questions peu être évidentes pour vous ...
Dept : Doubs
La PAC utilise l'énergie de l'air (donc la chaleur) pour chauffer l'eau de ta piscine. Donc la PAC aura un meilleur rendement si tu la fais tourner quand il ne fait pas trop froid. Autrement dit, une PAC fonctionnera mieux la journée que la nuit, sauf si tu as des nuits à 20°C ou plus.
De mon côté, je filtre beaucoup (de 8h à 22h), et ma PAC est programmée pour fonctionner de 8h15 à 21h45 (la filtration n'est pas asservie à la PAC). Les 3-4 premiers jours, elle tourne quasi non stop (tout dépend de la température de ton bassin quand tu enclenches la PAC, moi je démarre vers 20-22°C) pour monter l'eau à la température de consigne (28°C chez moi) puis ensuite, elle fonctionne que la matinée (voir moins) pour compenser les 2-3 °C perdus pendant la nuit (j'ai une couverture automatique, je ferme systématiquement la piscine le soir).
En espérant t'avoir aidé
Piscine 8 x 4 x 1,40
Electrolyseur Hayward AquaRite Pro60
Régulation pH Hayward Sense & Dispense
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
PAC Poolex Jetline 85
De : Sud Bordeaux (33)
Bonjour à tous
je rejoint votre forum et si je peux me permettre, j'ai une piscine de 5m x 4,5 m et 1.1 m de profondeur, je chauffage avec une pompe à chaleur. Mon système filtration et pompe à chaleur fonctionne 24h sur 24.
Je chauffe à 27° et couvre la piscine le soir avec une bâche à bulle, l'ensemble me permet de maintenir cette température. il faut au minimum 16° extérieur pour avoir cette température d'eau.
Robert
De : Villeneuve Les Bordes (77)
« Quel Chlore choisir »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Nettoyage filtre à sable Triton »
Discussion lancée par Nicolas162 - 7 réponses
« Bloc F15 bouché »
Discussion lancée par machto - 5 réponses
« Contrôleur electrolyseur zodiac tri ne demarre plus automatiquement »
Discussion lancée par RuDy7025 - 12 réponses
« Pompe en panne... besoin de conseil pour remplacement »
Discussion lancée par Tigerbill17 - 8 réponses
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
« Fréquence remplacement sable »
Discussion lancée par lilamax - 7 réponses
