Urgent soulèvement piscine béton à la construction .
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.780 fois
Avec les intempéries et alors que nous attendons la réception du liner, notre piscine en béton s' est soulevée sur un côté à hauteur de deux parpaings environ.
Connaissez-vous une astuce pour tenter de la faire redescendre (nous avons déà percé 5 trous ce qui a eu pour effet de la faire descendre un peu , mais pas suffisamment)
Faut-il creuser autour ?
Ou pensez-vous que tout doit être cassé et reconstruit ?
Je précise que nous la réalisons nous-mêmes et ne sommes pas passés par un pisciniste.
Merci d' avance de vos réponses .
De : Bordeaux (33)
Salut
essayer de pomper l'eau dessous
faire un puit de décompression ,drainer le tour du bassin évacuer l'eau du drain ds le puit et pomper l'eau ds le puit avec une pompe et elle devrait redescendre
a +
De : Clermont Ferrand (63)
Je vais peut être dire une bêtise mais si elle c'est soulevé c'est quelle est étanche.
donc tu pourrais pomper l'eau à l’extérieur et la remplir avec un peut de chance elle se remet en place avec le poids.
ou alors elle explose si la maçonnerie n'est pas bien faite Crying
Oui t en dit une ca ne marchera pas faut évacuer l eau d abord
C'est pour ça que j'ai marquer pomper l'eau à l’extérieur et la remplir(sous entzendu que tu pompe en premier c'est évidentWink)
excusez-moi mais vous êtes tous tombés sur la tête alors évitez les conseils
prime à la noix d'honneur pour Latorche qui visiblement ne brille pas par sa lumière Biggrin
en effet ce n'est pas parce que la piscine est étanche qu'elle est remontée Rolleyes
mais parce que la poussée d'Archimède est inversée et que la pression intérieure est évidemment inférieure à la poussée extérieure
pleine cette piscine n'aurait jamais pu remonter , c'est physiquement impossible mais il fallait la remplir au plus vite ou ne pas la remblayer avant la pose du liner et / ou du puits de décompression.
ni même d'ailleurs percer des trous n'importe comment et demander avant et non après .
il ne faut d'ailleurs et surtout plus mettre l'eau dedans avant d'avoir règlé le problème sinon elle va casser
il faudrait egalement savoir si les murs sont montés sur chape ou hors chape avant de conseiller quoi que ce soit !
Si les murs sont sur chape il y a une chance si c'est hors chape , alors , c'est beaucoup plus sérieux
bon courage
donc en l'absence de photos , creuser une tranchée partant du coté qui s'est soulevé et ce sur toute la longueur
aller jusqu'a la chape
MP
De : Monté-carlo (98)
« Soupape hydrostatique plutôt qu'un puits de décompression »
Discussion lancée par guillaume7684 - 17 réponses
« Tuyaux semi rigides dans gaine »
Discussion lancée par mcn - 5 réponses
« Question sur mon liner »
Discussion lancée par aem17 - 4 réponses
« Secheresse »
Discussion lancée par domyos30 - 11 réponses
« Construction toute petit piscine »
Discussion lancée par pardiz - 12 réponses
« Question structure pour autoconstruction 9x4,5 en bloc a bancher »
Discussion lancée par cécé2017 - 24 réponses
« Féraillage et béton questions d'un débutant »
Discussion lancée par wil41 - 34 réponses
