Probleme programmation pompe UBBINK
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 10.147 fois
bonjour je viens de monter ma piscine semi enterrée avec pompe Ubbink. pouvez vous m aider, je ne sais comment arriver a régler des cycles quotidiens de filtration ! j ai branché un programmateur simple pour le déclenchement mais en sortie de pompe il y a une espèce de boitier avec deux boutons. le premier RESET et le second P. Le prog arrête la filtration a l heure choisie mais ne la relance pas 3 heures plus tard comme je ai programmé. Je suis obliger d'appuyer sur le boutton du boitier du moteur.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pompe-de-filtration-pour-piscine-ubbink-poolmax-9-5-m3-h-e143596
Pouvez vous m éclairer ? merci d avance
Dept : Pyrenees Orientales
bonjour
j'avais le meme probleme avec pompe UBBINK... la solution, est de démonter cette prise à 2 boutons et de la remplacer par une prise classique (acheter chez casto pour qqs euros)
et maintenant pour moi, la programmation marche nickel avec un programmateur classique
j'espere que cela vous aidera
De : Vaulx Milieu (38)
« Bulle d'air filtre a sable »
Discussion lancée par CharledOnAir - 15 réponses
« Tableau electrique »
Discussion lancée par solline - 63 réponses
« Problèmes bestioles dans piscine »
Discussion lancée par Thomasfrombordeaux - 10 réponses
« Positionnement PAC dans une chaine de traitement avec Electrolyseur »
Discussion lancée par APi@37 - 16 réponses
« Bacha a bulles »
Discussion lancée par pat le noir - 1 réponses
« Coup de gueule Piscine-clic.com »
