Toujours apparition du vert sur les parois
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 15.873 fois
J ouvre un nouveau sujet, je pense avoir fait le nécessaire mais j ai toujours du vert qui apparaît sur les joints des carreaux de la piscine.
Alors Tac, stabilisant, ph correct
Chlore choc 5 berlingot de javel pour 25m3, fintration en route plus de 48 jusqu a un taux de 3
Mais après quelques jours les algues apparaissent.
Je mets du chlore puissance4 procolis 5actions
Merci pour vos retours
De : Gignac (13)
Bonsoir
L eau est limpide mais après quelques jours apparitions des algues ...
De : Gignac (13)
Env. 70 message
Brossez bien les paroies + algicide. Surveillez le Ph et maintenez le à 7 / 7.2
Ca devrait suffire.
Messages : Env. 70
De : Lège Cap Ferret (33)
bonjour
je vais essayer mais j'ai fait cette action, je ne comprend pas pour cette année, ça persiste.
que préconisez vous si ça revient?
merci
De : Gignac (13)
Env. 70 message
Même avec un bon traitement de fond, les algues sont un problème récurrent ... donc une seule chose à faire : recommencer. Il se peut toute fois que les variations de Ph rendent la désinfection inefficace. Vous pouvez tenter une régulation de Ph.
Messages : Env. 70
Ça paraît etonnant qu avec tous les produits qui existent on arrive pas a irradier ces algues.
Je vais peux etre faire encore une chloration choc????
Merci pout votre aide
De : Gignac (13)
Env. 70 message
Attention : votre taux de chlore est déjà de 3 selon vos premiers messages. A moins que vous n'ayez pas renouvelé le volume d'eau suffisamment cette année (1/3 du volume de la piscine) et que vous ayez trop de chloramines (empêchant le chlore d'être réellement actif)... l'excédent en chlore ne devrait pas apporter grand chose.
Messages : Env. 70
Cette année, j ai renouvelé plus de la moitier de l eau parce que j avais trop de stabilisant.
J ai fait deux chloration choc
Hier j ai forte les paroie et ajouter de alcigine
De : Gignac (13)
Je reviens à nouveau sur ce sujet, je suis dépassé je n arrivé pas a détruire les algues qui apparaissent sur les joints du carrelage dans la piscine
Je pensais avoir compris mais je crois que non.
L eau est limpide mais les algues reviennent et ce n est pas esthétique
Merci pour votre aide
De : Gignac (13)
bonjour.
il faut contrôler le taux du stabilisant.
Bonjour alex
Mon taux de stabilisant est correct entre 40/50 et en plus je met du HTH sans stabilisant
C est grave a vous que j ai compris le fonctionne de la piscine mais la je suis dépassé
Qu en pensez vous
De : Gignac (13)
je viens de faire un photo d'analyse
De : Gignac (13)
bonsoir.
faire se soir un traitement choc avec de l'eau de javel (8 berlingots), brosser le fond et les parois, laisser la filtration toute la nuit.
bonsoir
donc 8 berlingots pour 25m3 d'eau?
merci
voici une photo
De : Gignac (13)
Bonsoir
Nettoyage parois et le fond et ajout de 8 berlingots de javel avec filtration en route
plus qu'a attendre la baisse du taux de chlore , j'espère que cela va fonctionner
De : Gignac (13)
Bonsoir
Je rentre de vacances et les algues apparaissent sur les murs mais moins que d habitude
Qu en pensez vous
De : Gignac (13)
bonjour.
contrôler le taux de chlore et du PH, et si nécessaire faire un petit traitement choc à l'eau de javel 4 à 5 berlingots.
Bonjour alex
Comment cela se fait il que j ai du mal a enrayer ces algues cette année?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Gignac (13)
Si vous avez des algues à répétitions, c'est que le taux du chlore et du PH n'est pas dans les normes, ou que le temps de filtration est insuffisant, aussi le taux de stabilisant doit être correct. Donc, si ces paramètres sont dans les normes vous ne devez pas avoir d'algues.
Cordialement.
Hier j ai ajouté 4 berlingot de javel
Ce matin eau limpide
Je vais effectuer les tests
De : Gignac (13)
bonjour
Chlore est toujours un peu haut et le PH est 7.2.
filtration en continu pour attendre la baisse du chlore
merci
De : Gignac (13)
Cette année je n arrive pas a supprimer ces algues , je passe plus de temps a nettoyer que me baigner
Mon pH est correct chlore un peu haut, le TAC est à 80 et le stabilisant me parait un peu bas 30
Voilà
Filtration de 7 h à 22h
De : Gignac (13)
Bonjour Alex
Il est effectivement possible que mon stabilisant soit bas, comment faire pour le remonter un peu ?
J ai mis un galet PUiSSAnCE 4 de Procolis
De : Gignac (13)
bonjour.
si le stabilisant est à 30 mg/l c'est largement suffisant, prendre un litre d'eau est faire analyser le taux de chlore, le PH, le TAC et le taux du stabilisant par votre pisciniste
Bonsoir Alex
Le taux de chlore est un peu trop élevé, voici la languette, es ce que cela suffit?
voici
De : Gignac (13)
bonsoir.
Mettre la photo à l'endroit ce serait mieux, si vous le pouvez aller voir un pisciniste pour qu'il analyse votre eau avec un photomètre.
bonsoir
effectivement
De : Gignac (13)
« Choix electrolyseur basse salinité »
Discussion lancée par Ben0507 - 23 réponses
« Lire températures d'entrée et sortie sur Poolex silverline fi 120 »
Discussion lancée par JLG_47 - 2 réponses
« Réglage de l'horloge Desjoyaux et hivernage actif »
Discussion lancée par mimidu49 - 22 réponses
« Eau trouble sniffffff »
Discussion lancée par jojo53290 - 25 réponses
« Passage désinfection sel électrolyse »
Discussion lancée par narvalle - 7 réponses
« Garantie des filtres à sable »
Discussion lancée par danis6 - 8 réponses
« électrolyseur au sel : problème de chlore libre (merci pour vos contrinutions) »
Discussion lancée par adhara - 15 réponses
