Changement spot piscine alliance aigue marine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 10.729 fois
Bonjour, je cherche des info sur le changement du spot de ma piscine! je n'ai rien dans la doc initiale! quelqu'un a t il la notice!! merci beaucoup!
De : Vannes (56)
tout d'abord votre piscine date de quelle année car cela change en fonction des modèles de projecteur.
Spot 300 W incandescent ou spot Led.
Je présume que c'est un 300W, vous dévissez sur les cotés du projecteur (sur la flasque les 2 petites vis), puis vous déboitez celui ci de son logement, si le piscinier a bien fait son job vous avez assez de câble pour remonter le projecteur sur la margelle.
Vous retournez celui-ci et vous dévissez les petits écrous de façon à désolidariser l'ensemble (repérez bien les emplacements des joints).
vous changez l'ampoule (remettre un peu de graisse sur les connections puis sur les joints) et faire le système inverse.
« Eau verte »
Discussion lancée par Jojofafa1977 - 10 réponses
« Évacuation eau du filtre »
Discussion lancée par titoch - 16 réponses
« Pompe c'est arrêté net. »
Discussion lancée par cpapys33 - 4 réponses
« Piscine desjoyaux »
Discussion lancée par Madiki83 - 56 réponses
« Piscine coque tachée »
Discussion lancée par Tetra12 - 12 réponses
« Avis piscinistes 81 »
Discussion lancée par Piscine81 - 10 réponses
