Eau touble et laiteuse piscine Desjoyaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 27.672 fois
Voila mon souci , j'ai un Dejoyaux et mon eau est trouble et laiteuse et le pire dans tout ça c'est que toute mes relevés sont bon PH ok, Alcalinité OK,par contre le PH est un peu bas.
Je filtre non stop depuis plus de 15 jours et j'ai même essayé les pastilles clarifiantes de chez Dejoyaux mais rien à faire.Aujourd'hui par exemple après toute une nuit de filtration la chaussette est à peine sale.
Auriez vous des conseils je suis en panne de solution .
Merciiiiii
Dept : Lot
Env. 70 message
bonjour, peux tu nous donner les mesures effectuées?
Messages : Env. 70
De : Lège Cap Ferret (33)
Aujourd'hui les mesures sont Chlore 3.5, PH 7.6 et Alcalinité 103. Hier j'ai essayé le floculant liquide ça a marché l'eau n'est pas encore tip top mais il y du mieux.
On filtre, on lave .... depuis ce matin .
Dept : Lot
J'ai aussi une Desjoyaux avec le système de filtration en cavalier GRI 181 depuis 3 ans.
J'ai déjà rencontré plusieurs fois le problème de l'eau laiteuse.
Ce phénomène est arrivé après avoir mis du JD flash (super produit pour choquer) afin d'éliminer des algues vertes après l'hiver. Pour en arriver à bout, j'ai, évidemment, laissé tourner la filtration pendant 3 jours en nettoyant plusieurs fois par jour (4 ou 5 fois) la poche filtrante (et ça marche mieux avec une 6 microns qu'avec la 15).
Il ne sert à rien d'attendre que seule la filtration résolve le problème, il faut aussi y mettre de l'huile de coude
Il faut aussi, après une journée de filtration, arrêter la filtration quelques heures pour que ce dépôt blanchâtre (qui ne sont que les algues mortes et décolorées par le JD flash) se dépose sur le fond puis passer le balai d'aspi très lentement sur le fond et les parois. Nettoyer la poche puis remettre en route la filtration, et ainsi de suite pendant parfois 3 jours.
Ne vous découragez pas, vous verrez, ça marche.
L'eau va redevenir propre.
Et aussi, parfois, retirer un peu d'eau et en ajouter la nouvelle. En général, ça redonne un coup de fouet à l'ensemble. Parfois, il vaut mieux sacrifier un peu d'eau qui vous coûtera moins cher que de balancer plein de produits différents ... qui finissent par être plus perturbateurs qu'autre chose.
Voilà mon expérience.
J'espère avoir éclairé votre recherche. Donnez-nous des nouvelles
Bons ploufs !
Cette Année, Eau trouble comme jamais malgre bons paramètres pH et chlore.
La mise de floculant , un tous les 2 jours n'a aucun effet si ce n'est encrasser le filtre 6 microns d'une substance gluante obstruant la chaussette : je trouverai cela normal si l'eau s'eclaicirait !!!! Mais rien du tout, toujours aussi trouble laiteuse
C'est la premiere annee que je ne m' en sort pas (cela fait 13 ans que j'ai la piscine )
Tilou46 a écrit:Bonjour,
Merciiiiii
Si votre eau est trouble et laiteuse c'est suite à un traitement choc?
Votre PH est trop haut si vous traitez avec du chlore, aussi pour avoir une bonne floculation il est important que le PH soit entre 7.0 et 7.2.
Avez-vous de quoi évacuer l'eau du bassin, soit dans l'égout ou à l'extérieur du bassin?.
De : Moselle
Ce n’est pas à la suite d’un traitement choc et le Ph est bon.
En debut de saison, j’ai deja vidé 1/3 comme d’habitude
« Filtration piscine Magiline FX30 »
Discussion lancée par gelung88 - 16 réponses
« Écume marron clair »
Discussion lancée par Loulou 31250 - 36 réponses
« Équilibre pH avec elctrolyseur »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« HAYWARD SuperPump : Comment démonter ce ?#! de moteur? »
Discussion lancée par oliv31410 - 50 réponses
« Traiter ma piscine à l'oxygène actif »
Discussion lancée par joss871 - 23 réponses
« Klereo »
Discussion lancée par Marlon - 55 réponses
« Demande de conseil sur achat Robot »
Discussion lancée par adhara - 31 réponses
