Crépine filtre inconnu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.387 fois
Bonjour à toutes et à tous
Je m'en remets à vous après de maintes recherches sans succès.
Récent acquereur d'une maison avec piscine, j'ai du renouveler le sable de mon filtre à sable. Le début des galères en somme...
En vidant le sable, j'ai cassé 3 crépines sur les 8 que contient mon filtre à sable. Après avoir démonter celles qui étaient encore bonnes, je suis aller dans une magasin spécialisé. Après 3 semaines sans réponse, je suis retourné les voir, et tout ce qu'on m'a répondu c'est "Je ne trouve pas, il me faut la marque impérativement"
Sauf que, comme je lui ai fait voir en lui emmenant le groupe filtrant (oui carrément tout) les seuls vestiges d'une marque que j'ai se trouve sur la pompe (visiblement une dynatech). Sur le filtre rien, et dans la doc rien (un pack complet acheté dans une entreprise qui n'existe plus...)
Autant vous dire que là, c'est un truc un peu fou.
Je met une photo de la crépine en question que j'ai pu trouver sur le net chez distripool, mais les dimensions ne correspondent à rien, et quand je tape la ref sur le web, c'est un autre type de crépine qui sort. je pense que l'image est non contractuelle.
voici le lien http://www.distripool.fr/produit-1590-Crepines-FILTRE-SAB-S0[...]-A-l-Unite-HAYWARD.html
Les dimensions de la mienne sont:
longueur de haut en bas: 110 mm
largeur (pris sur les bords extérieurs des filets): 26 mm
largeur (pris à l'extrémité de la crépine, à l'opposé des filets): 29 mm
Je poste donc ici dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse la marque et puisse me la communiquer, sans quoi, ça sent l'investissement d'une crépine entière neuve :( ...
Merci pour vos réponses, si jamais quelqu'un connait des sites ou potentiellement je peux retrouver ma crépine, ce serait super.
Merci à tous
De : Chemillé (49)
C'est des crépine vissables? Si c'est le cas, si elle fait 2 cm de plus en longueur, on s'en fiche, du moment que tu arrive a les visser.
Oui effectivement, sauf que je n'en trouve pas de ce diamètre là, elle font toute plus de 20cm, ce qui, pour le coup, est bien trop. A moins que tu n'en connaisses, dans ce cas je suis preneur volontiers
De : Chemillé (49)
« Eau trouble »
Discussion lancée par Dam1303 - 21 réponses
« Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro »
Discussion lancée par larsjaymz - 45 réponses
« Pompe filtration bruit anormal »
Discussion lancée par Ted-bears - 2 réponses
« Régulateur astrapool MP Dual pH/Rx »
Discussion lancée par Fifidi13 - 15 réponses
« Mise en marche PAC poolex »
Discussion lancée par titi74380 - 1 réponses
« Chauffer local technique ? »
Discussion lancée par Sabted77 - 14 réponses
