Piscine intérieure
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.092 fois
nous faisons actuellement construire dans le 78, et nous avons prévu un sous sol. Nous nous posons la question de créer une piscine intérieure. Mais peut être est ce trop tard car vu que ce n'était pas prévu au départ, les fondations sont faites, les murs montés, et je ne sais pas si le poids de la piscine pourra affecter dans le futur la solidité de la maison. Nous avons simplement des fondations et directement la dalle béton du sous sol.
est ce que quelqu'un a déjà entrepris ce genre de travaux dans un sous sol?
merci d'avance pour les réponses (s'il y en aura)
Dept : Yvelines
ton sous sol est il completement enterré?
outre les probleme de structure dont je ne saurai pas te repondre,
as tu reflichi au probleme de ventilation et deshumidification des lieux?
De : Ouest Lyon (69)
Normalement, aucun soucis : il faut cependant prendre quelques précautions par rapport à "diffusion" des charges de la maison
Ancienneté : + de 55 ans
bonjour bastide et chris,
merci pour vos réponses! oui, mon sous sol est complètement enterré, mais on va créer des cours anglaises et placer une vmc et un déshumidificateur
c'est surtout le problème du poids de la piscine qui me fait peur
à quel professionnel dois je m'adresser pour faire une étude de "diffusion des charges" de la maison?
Dept : Yvelines
Y a pas de grandes études à faire, juste s'assurer que certains points soient respectés : voir avec un bureau d'études, ou à moins que tu ais des plans à nous soumettre?
Ca devient pas mal à la mode la piscine intérieure en ce moment.
J'ai un ami sur Lyon qui m'a dit que c'était en plein boom là bas.
D'un point de vue faisabilité la plupart des maisons peuvent avoir leur piscine intérieure. Il y a cependant des normes et conditions à respecter (emplacement et taille, aération...).
En terme de poids normalement aucun soucis. De plus si vous optez pour une piscine en béton (souvent préconisé) vous serez totalement rassurée.
Par contre il est conseillé de travailler avec un professionnel dans le domaine pour éviter de commettre des fautes qui auraient des incidences sur la construction de la piscine voir de votre maison.
Cordialement,
Alexandre
Dept : Vendee
Un simple petit raisonnement devrait calmer les esprits.
Tout le volume de terre qui a été enlevé pour creuser la piscine pèse 6 à 7 fois plus lourd que l'eau. DONC, si le terrain supportait la terre, il supportera l'eau sans problème.
Par contre, s'adresser à un VRAI professionnel de la piscine ; les conséquences d'un défaut de déshumidification et/ou de fuite d'eau peut avoir de très graves conséquences sur la solidité du bâtiment.
Il serait idiot de voir une maison s'effondrer pour avoir voulu faire une petite économie sur la piscine, encore que ce n'est pas forcément les plus cher qui sont les meilleurs...
De : Grossoeuvre (27)
bonjour
le budjet annuelle pour cette piscine chauffage de la piece et du bassin
tu as une ide ?
De : Baldenheim (67)
« Piscine Verte depuis quelque jours »
Discussion lancée par mrguillotstp - 6 réponses
« Rénovation de piscine »
Discussion lancée par Zorglub80 - 9 réponses
« Piscine soulevee »
Discussion lancée par romi7618 - 17 réponses
« Avis pose liner avec couture visibles partout »
Discussion lancée par michel_125 - 22 réponses
« Pompe a sable pas de pression + air »
Discussion lancée par Alan51100 - 0 réponses
« DEVIS projet 8,5x4 »
Discussion lancée par marcaurel63 - 15 réponses
« Couvrir ou enlever une mosaïque de piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 2 réponses
