Piscine coque sur terrain humide
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 15.002 fois
Nous avons un projet de piscine coque en même temps que la construction de notre future maison.
En allant nous balader sur notre futur terrain(600m2 en lotissement) nous nous sommes aperçu que la nappe phréatique était à ce jour à - 2 m50 du terrain naturel.nous avons pu faire ce constat en regardant le bassin de rétention du lotissement en cours .
Pouvez vous me dire si une piscine coque sera adaptée sachant que nous sommes en période la plus sèche de l année et que le niveau de la nappe risque forcément de monter quelque peu?
Petite info: le terrain est plat
Merci pour vos différentes réponses et conseils à venir
De : La Valette (83)
aucun soucis pour l'installation d'une coque si l'eau est à -2,5. Il faudra prévoir de drainé (peut être pompe à demeure si le niveau de la nappe a tendance a être plus haut)
Bonsoir Christophe
Merci pour vos conseils.
Si je comprends bien il faudra prevoir une pompe (. Par exemple pour cave) que je pourrais immerger dans le puit de décompression quand le niveau de la nappe montera?
Une autre petite question concernant le drainage périphérique.pensez vous qu en plus du rain tout autour de la piscine ,un drain sous la coque peut être judicieux?
Merci pour vos futures réponses
Si tu poses ta coque sur un radier de concassé je ne pense pas que ce soir utile...
Dept : Haut Rhin
pas de drain dessous car le radier en gravier réalise cette fonction, par contre bien penser à faire le regard de fond de fouille 30 cm en dessous du niveau du radier.
Pour la pompe une vide cave suffit, prévoir un regard d'un diamètre mini de 200 mm.
Merci pour vos reponses
je rebondis sur ce post car je suis à peu près dans le même cas mais en pire : la nappe est a 1m-1m50 en été mais remonte à presque 50cm en hiver !
Cela ne pose pas de souci pour une piscine ?
cela ne posera pas de soucis si les pourtours directs du bassins sont drainés (naturellement ou artificiellement) et surtout si vous conservez votre piscine pleine lors des périodes ou la nappe est la plus haute (ceci est valable pour les coques mais aussi pour l'ensemble des structures piscines car nous sommes tous égaux face à la poussée d'Archimède)
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4,5 plage immergée et pente douce »
Discussion lancée par benoi37 - 21 réponses
« Diamètre tuyau vidange filtre et piscine ? »
Discussion lancée par DJ_BO$$13 - 7 réponses
« Piscine à débordement : pompes et refoulements »
Discussion lancée par bricelou - 21 réponses
« Avis pour construction piscine en blocs à bancher »
Discussion lancée par Nonot - 16 réponses
« Avez vous un avis sur MPC Piscine de Chapelle Guillaume (28) »
Discussion lancée par picsou78 - 7 réponses
« Autoconstruction piscine 9x5 bloc à bancher »
Discussion lancée par nonodelache - 11 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
