Evolution piscine sans filtration en simple recirculation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.690 fois
J'ai découvert ce WE une fuite importante à mon filtre à sable, en partie supérieure, origine encore inconnue. J'ai tout coupé car en plus cela a déclenché un pb électrique.
Mon pisciniste me propose un changement par ses soins jeudi prochain, le 18.
Si je mets la piscine en recirculation simple, avec donc chlorinateut et régulateur de pH en service, comment va évoluer la piscine pendant ces 10 jours sans filtration, et avec les fortes chaleurs prévue jusqu'à mardi prochain ?
Tout ça pour savoir si je patiente sans trop de risque, ou si je fais le changement par moi-même avec un ami qui connait. En plus j'ai 10 à 15 personnes qui débarquent samedi, bien entendu
Merci pour vos conseils pour mieux passer ce mauvais moment !
C'est une piscine enterrée de 12x5, de 2008
KoB
Dept : Lot
bonsoir.
Cela ne devait pas poser de problème, a condition d'avoir un bon taux de chlore (2.5 mg/l et un bon PH 7.0/74 maximum.
Par contre il faut remettre la baignade de samedi et se baigner le moins possible.
Placer sur les paniers des skimmers un pré filtre du type net'skim ou charlotte.
Cordialement.
Merci, je vais vérifier ça !
Dept : Lot
« Réparation Robot Maytronics Dolphin Series S »
Discussion lancée par riri7707 - 246 réponses
« Pression qui monte, refoulement qui baisse »
Discussion lancée par Sonlibe - 13 réponses
« Électrolyseur basse salinité »
Discussion lancée par Sam254 - 11 réponses
« Conseil sur équipement »
Discussion lancée par solline - 29 réponses
« Détection débit zelia zlt 25 »
Discussion lancée par Ju738 - 13 réponses
« Eau transparente puis trouble blanchatre »
Discussion lancée par sora4 - 6 réponses
