Démontage pompe Filtra KSB
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.695 fois
Suite à une fuite sur la pompe (Filtra N 14 KSB monophasée ) j'ai tenté vainement tenté de démonter la turbine pour accéder à la garniture mécanique et aux portées d'étanchéité. Il semblerait que cette turbine soit vissée sur l'axe, mais je ne parviens pas à la débloquer. J'ai des doutes sur le sens de démontage.J'ai vu des avis divergents sur ce sujet. Quelqu'un a-t-il une expérience sur ce type de pompe ? Par avance merci.
De : Nimes (30)
J'ai démonté le modèle Filtra 18E KSB ancien modèle avec 3 entrées. Il y a un écrou au centre de la turbine il faut une clé à pipe de 13 ou douille placée au centre de la turbine, immobiliser côté ventilateur avec une clé plate 13 puis tourner l'écrou dans le sens normal antihoraire.
De : Béziers (34)
Merci edualc pour ces indications, malheureusement le modèle n14 ne possède pas d'écrou central. Il faut donc agir directement sur la turbine sur laquelle on a très peu de prise. J'ai essayé vainement avec une clé à sangle... En tout cas le sens anti horaire de démontage semble
se confirmer. Encore merci pour ces infos.
De : Nimes (30)
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 18 réponses
« Conseil pour dimensionner filtration piscine 10 * 5 »
Discussion lancée par Chalosse - 20 réponses
« Pompe qui fait un bruit bizarre puis disjoncte »
Discussion lancée par foxbond - 24 réponses
« Conseils sur association pompe et filtre »
Discussion lancée par Mondoliv - 15 réponses
