Peau qui gratte ... après baignade
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 17.122 fois
Depuis quelques jours, nous avons la peau irritée après la baignade
Visuellement, l'eau est claire
Pas d'odeur particulière
Filtration entre 8h et 20h (température de l'eau 24°)
Nous avons une piscine avec traitement au chlore
les mesures (PH Chlore TAC) sont dans les normes
Les mesures sont effectuées avec des bandelettes jetables de couleur que l'on plonge dans l'eau
Quel peut être la cause de de désagrément ?
Les mesures effectuées par bandelettes sont-elles fiables ?
Est-ce la conséquence d'un PH trop haut ?
Ou peut on faire analyser l'eau de sa piscine pour avoir des mesures fiables ?
Merci de votre aide
De : Echalas (69)
bonjour, en général, c'est souvent le signe d'un PH trop bas (en dessous de 7.2) ou d'un chlore de mauvaise qualité, il y a sur eBay des testeurs de PH électroniques pour pas cher et qui sont relativement fiable, les bandelettes ne sont plus fiables au bout de quelques mois de stockage
De : Saint Georges Des Coteaux (17)
Afin de vous orienter au mieux pouvez vous me préciser la date de péremption des bandelettes et depuis quand elles sont ouvertes. Elles peuvent perdre en efficacité si elles sont ouvertes depuis trop longtemps.
Je vous conseil si c'est le cas de vous équiper d'un testeur digital.
De : Toulouse (31)
Valina Durand a écrit:Bonjour,
Bonsoir
Merci pour votre réponse
Les bandelettes ont été achetées et ouvertes le 10 juin-13
date de péremption mai-15
en attendant d'acquérir un testeur digital, je vais faire analyser l'eau demain pour les paramètres suivants :
PH (entre 7,2 et 7,4 ?)
Chlore (entre 0,6 et 2,5)
TAC (entre 100 ppm et 200ppm)
TH (entre 150 ppm et 250ppm)
Ces valeurs sont-elles les bonnes ?
De : Echalas (69)
Bonsoir
Après analyse chez un pisciniste :
PH 8,1
Chlore 1
TAC 175 ppm
compte tenu de la valeur du TAC, est-ce que l'ajout de PH- devrait solutionner mon problème
comment ajouter du PH- et à quelle fréquence
De : Echalas (69)
Je vous conseil de lire la notice de votre PAS DE LIEN EXTERIEUR et de diviser les doses correspondant à votre piscine par deux.
Apres un premier traitement vous tester le lendemain votre ph et s'il est encore trop haut vous complétez doucement.
Il est préférable d'ajuster en 2 ou 3 fois plutôt que le faire en une seule fois et devoir ensuite ajouter du ph+ car le traitement à trop agit
Dept : Haute Savoie
bonjour.
Si vous faite une correction avec du ph moins en poudre 200g maximum par 10 m3 d'eau, il faut le disperser sur tout le bassin filtration en route, ensuite attendre 2 h et recontrôler le PH et le recorriger toute les 2 h jusqu'à avoir un PH de 7.2.
En deux jours le PH est passé de 8,0 à 6,7 ... sans traitement
Il a plu toute la journée d'hier dimanche ...
Est-ce du à cela ?
Dois-je attendre et faire un nouveau relevé ou dois-je ajouter du PH+
Depuis la mise en eau, les paramètres relevés sont très instables ...
Paramètres relevés ce matin
PH : 6,7
TAC :088
Chlore : 1,2 (ajout d'un galet de chlore lent de 200 grammes il y a 48 heures)
TH : 25°F
Volume du bassin : ~ 30 mètres cube
Merci de votre aide
De : Echalas (69)
Il faut équilibrer votre eau en mesurant votre TAC (Titre Alcalimétrique Complet), pH (potentiel Hydrogène) et le TH (Titre Hydrotimétrique). Se servir de la balance de Taylor. Voir sur Internet. Tu n’auras plus de problème si tu suis ces règles. Pour les dosage du TAC et du TH, se référencé à la notice.
Pour avoir les meilleurs tests pour le TAC et le TH, achète chez un animalier spécialisé en aquariophile les tests de la marque Sera.
Sera Kh pour le TAC.
Sera gh pour le TH.
Il n’y a pas mieux comme tests fiables. Ce n’est pas de l’approximatif comme les bandelettes.
Dept : Yvelines
socm@420 a écrit:Bonjour
Est-ce du à cela ?
PH : 6,7
TAC :088 mettre 500g de tac plus ou autres, filtration en route, 4 h après contrôler le tac et le ph et rectifier si nécessaire, car le tac fait monter le PH jusqu’à avoir un PH à 7.0
Chlore : 1,2 (ajout d'un galet de chlore lent de 200 grammes il y a 48 heures) pour 30 m3 il est préférable de mettre 2 galets surtout avec cette chaleur.
TH : 25°F mettre du séquestrant pour calcaire, car votre TH est un haut.
Merci de votre aide
« Pompe, filtre, électrolyseur et régulateur PH ASTRAL »
Discussion lancée par Vir33 - 15 réponses
« Sur-consommation pompe piscine »
Discussion lancée par Aggie65 - 23 réponses
« Probleme silverline poolex silverline pro 18 kw »
Discussion lancée par udm42 - 101 réponses
« Choix robot 2023 »
Discussion lancée par sceptre - 9 réponses
« Filtration alimentée par le photovoltaique »
Discussion lancée par Tigroo67 - 1 réponses
« Pompe : Consommation électrique élevée »
Discussion lancée par Michael71 - 23 réponses
« Eau toujours trouble ! »
Discussion lancée par Freddy76 - 24 réponses
