[Piscine tubulaire] Problème invasion algues vertes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.139 fois
Je possède une piscine très modeste (8m3) tubulaire avec un système de filtration à cartouche. L'objectif était d'avoir une petite pataugeoire pour se rafraîchir cet été à moindre coût. J'ai fait cet achat et mis en eau le 07/07/13, donc il y a 10 jours.
Et depuis hier soir, comme le titre du message le laisse entendre j'ai une énorme invasion d'algues vertes dans ma piscine!
Voici les caractéristiques (constructeur) de l'installation à l'origine :
- Piscine d'environ 8m3 (diamètre 3.7m, hauteur d'eau max 0.8m)
- Épurateur à cartouche de 2m3/h qui tourne 24/24, rincé 2 fois / semaine
- La piscine est sous des arbres ( je ne peux pas la déplacer par manque de place ), un pin et un cerisier, mais nettoyée matin et soir à l'épuisette et soir au balai brosse aspirant
- J'avais diffusé 3 pastilles de brome "lent" dans l'eau (soit un total théorique de 2.5 mg/l) le 9/7.
Voici ce que j'ai fait hier soir pour essayer de rattraper le coup, dans l'ordre chronologique :
- Mesure des paramètres (trop tard, je sais) : eau très dure, pH de 7.8, taux de brome de 0 mg/l (!!!!!!!!!!), température 25°
- Réajustement du pH de l'eau avec ajout de 300g d'abaisseur de pH pour essayer d'arriver à environ pH 7.5
- Ajout de 240 ml d'anti algues dans l'eau
- Diffusion d'une pastille de brome "lent" dans l'eau
- Coup d'épuisette en profondeur, coup de brosse aspirante
- Nettoyage du filtre
Ce matin, l'eau semble plus trouble et verte que jamais, je suis perdu...
Pourquoi mon taux de brome ne bouge pas?
Qu'est ce que je peux/dois faire pour que tout revienne à la normale?
Je vous remercie de m'avoir lu jusque là et je vous remercie d'avance de vos réponses éventuelles
RedGlover
De : Gardanne (13)
bonjour.
Si votre PH est à 7.5 il est ans les normes, prendre un arrosoir avec pomme et diluer 3 berlingots ( de préférence le soir) ensuite verser sur le bassin filtration en route pour la nuit, mettre les pastilles de brome dans un diffuseur cela permettra une diffusion constante et un bon taux de brome.
Le lendemain nettoyer le filtre tous les heures, mettre une charlotte dans le skimmer ou sur la canalisation d'aspiration.
Merci de vous pencher sur mon problème!
Si je rajoute encore du brome dans la piscine, sachant que j'ai déjà mis trois pastilles la semaine dernière, cela ne risque t'il pas de surcharger l'eau en brome? Ne faut il pas plutôt "régénérer" le brome (c'est ce que m'a dit le gars de Leroy M)?
D'autre part, qu'est ce que vous appelez berlingots? Si c'est le brome, je ne l'ai qu'en format pastilles (de 20g chacune).
Enfin, je n'ai pas de skimmer dans ma piscine c'est juste une buse d'entrée et une buse de sortie!
RedGlover
De : Gardanne (13)
RedGlover a écrit:Merci de vous pencher sur mon problème!
e 20g chacune)
Si votre taux de brome est nul c'est qu'il manque du désinfectant, vous voulez régénérer quoi s'il n'y a pas de brome dans votre bassin, mettre 2 ou 3 pastilles de brome dans le flotteur (il est important que votre aux de brome soit entre 2 et 3 mg/l).
Ce soir faire un traitement choc avec de l'eau de javel en berlingot qui est un chlore que vous trouvez dans importe quel grande surface. .
Attachez sur le tuyau d'aspiration une charlotte ou un bas de femme, pour éviter les impuretés de colmaté le filtre.
RedGlover
Merci encore!
Citation: Si votre taux de brome est nul c'est qu'il manque du désinfectant, vous voulez régénérer quoi s'il n'y a pas de brome dans votre bassin
Hé bien justement, après un rapide calcul, comme j'ai déjà mis 3 pastilles de brome (60g), je devrais théoriquement arriver à 2.5 mg/l! Or je n'en vois pas sur mon test d'eau? Comment ça se fait?
Sur l'aspiration j'ai rempli de coton que j'ai un peu étiré pour ne pas trop fatiguer la pompe. Ça filtre à merveille, merci!
De : Gardanne (13)
RedGlover a écrit:Merci encore!
Pour avoir du brome immédiatement dans le bassin il faut faire un traitement choc, 3 pastilles de brome est insuffisant pour avoir un taux dans les normes, ensuite avec la baignade et la chaleur le brome se consomme, il doit y avoir du brome en permanence, sauf si le taux de brome est important dans le bassin.
RedGlover a écrit:Bonjour à tous,
RedGlover
Bonsoir
3 pastilles de brome lent c'est pas assez il en faut 6 puis si nécessaire mettre du brome choc
votre PH a 7.8 c'est pas cata. avec du brome, si vous voulez descendre votre PH 150gr de PHminus suffit
D'un coté vous sous dosez d'un autre vous surdosez
Cdt JP
Dept : Loiret
« Problèmes suite à délocalisation du local technique enterré vers "hors sol". »
Discussion lancée par adhara - 12 réponses
« Algues???? »
Discussion lancée par stegauc34 - 17 réponses
« Pompe qui fait un bruit bizarre puis disjoncte »
Discussion lancée par foxbond - 24 réponses
« Coque alliance piscine ( fond taché) »
Discussion lancée par Auditt59 - 17 réponses
« Comprendre la chimie de l'eau de piscine »
Discussion lancée par Tomitoot92 - 11 réponses
« Rénovation local technique - dimensionnement équipement »
Discussion lancée par Francois.B - 24 réponses
« Traitement calcaire procédure a suivre »
Discussion lancée par laurent83660 - 6 réponses
