Quelle Pompe Choisir
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.210 fois
Ma pompe vient de rendre l'äme, n'étant pas très calé en piscine, je cherche des conseils sur le choix d'une nouvelle pompe, les dims de la piscine sont 9.5 x 4 x 1.5. j'ai un peu regardé sur le web et je penche pour une Hayward Max-flo 2 de 1 cv.
merci de vos conseils
torpyl
De : Castillon Du Gard (30)
bonsoir.
C'est une bonne pompe, la consommation d'électrique est à prendre en compte, la même pompe en 0.75 consomme 25% de moins qu'une pompe de 1cv, cette pompe est largement suffisant pour votre bassin, aussi il faut que votre filtre à un débit minimum de 14 m3.
bon choix.
bonsoir je me permet de rectifier le post précedent d'alex 135, 1 cv (cheval vapeur) = 750 watt (735,49 watt exactement)
pour rappel sans rentrer dans les formules mathématique : 1 cheval est la puissance nécéssaire que doit fournir un moteur (ou un homme) pour élever un poid de 75 kgs de 1 metre en 1 segonde
bon choix
ahunuivoile a écrit:bonsoir je me permet de rectifier le post précedent d'alex 135, 1 cv (cheval vapeur) = 750 watt (735,49 watt exactement)
bon choix
bonsoir.
je me suis peut être mal exprimé ou vous n'avez mal lu, la question est pour quel raison mettre une pompe d'1 cv qui consomme effectivement 750 watt pour un débit de 15 m3 alors qu'une pompe de la même marque en 3/4 (0.75) qui consomme 0.550 watt, pour un débit de 13.5 m3 qui est largement suffisante pour un volume d'eau d'environ 55 m3. La puissance, c'est l'électricité que l'on consomme et donc ce que l'on paye.
« Ph qui monte »
Discussion lancée par junelo - 25 réponses
« Perte de charge - Pompe à variateur »
Discussion lancée par paul_Rouen - 7 réponses
« Dépôt blanc/ph+/ph toujours bas »
Discussion lancée par Melleddjuju17 - 2 réponses
« Traitement à distance, avis et conseils »
Discussion lancée par Kartian - 29 réponses
« Pompe variable : calcul débit M3/H »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 2 réponses
« Pression circuit piscine »
Discussion lancée par Valou du 77 - 6 réponses
« Choix de robot électrique »
