Bébé 5mois et piscine auto portante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.782 fois
j'ai une petite piscine (2,44 de diamètre) j'ai des galets de chlore pour 10m3 que je n'ai pas encore utilisé et j'ai commandé une pompe
Est-ce que je dois couper les galets (je n'ai que 2m3 d'eau dans ma piscine). estce que je dois faire comme m'a dit la vendeuse, je mets le galet le soir, que les jours où on s'est baigné
Mais surtout
est-ce que je peux y baigner mon bébé de 5 mois, l'eau est "correcte" pour sa petite peau?
est-ce que si bébé fait pipi dans l'eau... ben en fait je sais pas, si il fait ^pipi je dois vider la piscine (en plus je le saurai peut-être pas si y a un pipi)
ou alors il faut attendre que bébé soit propre pour le baigner.
là ça fait 2 semaines qu'elle est en eau mais n'a pas été filtrer, je lui mets de la javel tous les jours (la vendeuse de galet m'a regardé avec des GROSSSS yeux!!! faut pas faire ça? c'était marqué sur le flacon de javel pourtant) elle est un peu trouble mais n'a pas d'algues.
On peut se baigner? (pour l'instant on le fait), je peux baigner bb ou vaut mieux attendre d'avoir le filtre?
merci
Dept : Yonne
La vendeuse est une vendeuse, elle fait les yeux de quelqu'un qui veut vendre...
J'ai une piscine de 2m de diamètre, pas de pompe, j'ai juste mis un flotteur avec un galet de de chlore. Vu l'épaisseur, je n'ai pas tenté de le casser en deux, mais le flotteur est réglable (la base tourne laissant plus ou moins de trous pour l'eau). L'eau est un peu trouble mais beaucoup plus propre que l'année dernière sans galet (ça se sent notamment au toucher des parois de la piscine, qui étaient gluantes l'année dernière).
Mes gamins ont 9 et 2 ans, j'enlève le flotteur quand ils se baignent. Douche obligatoire en fin de journée. Pour un bébé de 5 mois, il vaut mieux se renseigner quand même, et au besoin acheter des testeurs de ph et autres.
merci pour ta réponse
j'ai des test de ph et de chlore (l'autre jour j'ai testé le ph était bien mais le chlore ça dépend du moment où j'ai mis la javel)
et sans pompe tu arrive à garder ta piscine remplie tout l'été, juste avec les galets? Et du coup tu règles le flotteur sur la moitié(environ)?
ton enfant de 2 ans est propre (niveau pipi caca, sinon je me doute bien que tu le laves quand même :p ), il fait pas pipi dedans?
Dept : Yonne
Il vaut mieux pomper à mort, pour chlorer moins.
Le premier traitement, c'est avant tout la filtration : fait la tourner au maxi, met un peu de chlore (coupe les galets), et fait des teste régulier s: si tu arrives à avoir un taux de 1 à 2 gr/l avec une eau claire, c'est niquel
Pour les enfants, tu as aussi (et c'est mieux) l'oxygène actif(faut trouver les dosages pour une si petite quantité)
Ancienneté : + de 55 ans
merci pour ta réponse Chris
j'ai essayé de couper un galet de chlore... impossible!!!! c'est super dur. Un bon coup de masse lui ferait peut-être quelque chose mais pas sûre que ce soit la bonne solution.
Vu que c'est des galets pour 10m3 normalement faut-il que je fasse comme m'a dit la vendeuse, j'en mets un chaque jour où on se baigne (et pas ceux où on se baigne pas)? J'ai dosé le chlore hier, il était assez élevé mais l'autre jour il était ok (alors que j'avais mis un galet la veille pareil)?
Bon je crois que du coup je ne suis pas dans la bonne rubrique du forum je vais aller poster ailleurs. Mais si qqun veut me répondre ici
Dept : Yonne
« Jouet dans tuyau »
Discussion lancée par Rinak - 3 réponses
« Impossible de visser la grille de la bonde de fond »
Discussion lancée par DarkTyler - 5 réponses
« Risque de gel en hivernage actif? »
Discussion lancée par vercingetorix30 - 49 réponses
« Devis nouvelle coque chez alliance »
Discussion lancée par mellala - 22 réponses
« Remplacer horloge piscine par disjoncteur connecté tougou »
Discussion lancée par worms88 - 16 réponses
« Bosses sous le liner »
Discussion lancée par Toutun - 5 réponses
« Protection hivernage »
Discussion lancée par arcangues - 1 réponses
