Blocs a bancher polystyrene remblai caillou
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 9.703 fois
Bonjour a tous,
je vais construire moi même ma piscine en septembre.. une 4 par 8 classique avec escalier a la romane.
Plus je lis les forums et plus je me pose des questions; je vais utiliser des blocs a bancher polystyrène, mon terrain est argileux, je ne vais pas faire de puits de décompression, apparemment c'est pas obligé et pas spécialement nécessaire... mais d'après ce que je lis, est nécessaire voir primordiale de remblayer le tour de ma piscine avec du calcaire pour l'eau, et non avec la terre que j'aurai décaisse.... ma question est... vaut il mieux que je le fasse? Si oui dois je le faire sur a peu prés 1 m, et le reste avec de la terre? et est ce que remblayer avec la terre tout autour ne suffit pas?
Merci de toutes vos lumières que vous pourrez m'apporter.
De : Saint Andre De Cubzac (33)
bonsoir
il faut absolument drainer en périphérie de ton bassin, surtout d'ailleurs si ton terrain est argileux donc a priori plutôt imperméable...
donc un drain périphérique enveloppé dans du bidim, et remblaiement au dessus du drain avec des gravillons roulés sur la hauteur du bassin.
Prévoir également un delta MS contre la paroi du bassin (voir mieux un delta MS drain qui a déjà le bidim sur sa face extérieure).
Après, soit le drain peut être branché sur un collecteur d'eau pluviale vers les égouts, soit il faut un puit de décompression d'un diamètre suffisant pour y mettre si nécessaire une petite pompe (300 mm de diamètre couramment)
De : Beaumont (63)
« Fuite collier prise en charge »
« Prix raccordement local technique »
Discussion lancée par Gillys - 4 réponses
« Ponçage revêtement Gunite »
Discussion lancée par GKBû28 - 7 réponses
« Escalier et liner »
Discussion lancée par e91 - 11 réponses
« Avis sur pisciniste à Aix en Provence ? Avis sur Magiline? »
Discussion lancée par emmanuel7625 - 8 réponses
« Piscine gre de 30m3 »
Discussion lancée par Lucas 38 - 30 réponses
