Algues apparaissent maigres une eau limpide au secour
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.949 fois
Je reviens à nouveau sur ce sujet, je suis dépassé je n arrivé pas a détruire les algues qui apparaissent sur les joints du carrelage dans la piscine
Je pensais avoir compris mais je crois que non.
L eau est limpide mais les algues reviennent et ce n est pas esthétique
Merci pour votre aide
De : Gignac (13)
voici une photo
De : Gignac (13)
J'ai besoin de quelques précisions afin de pouvoir vous orienter :
Quel est votre taux de pH ?
Utilisez-vous assez de désinfectant ?
Est ce que le temps de filtration de votre piscine et correct par rapport à la température de votre piscine ?
Qu'est ce vous avez déjà fait comme traitement pour faire disparaître ces algues?
De : Toulouse (31)
Le temps de filtration est de 12 h
Le PH est 7.4
J ai effectué un traitement choc avec 8 binlingots de javel
Aujourd'hui le taux est presque devenue normale
Plus qu a attendre voir si les algues réapparaissent
Je ne met pas de desinfectant juste du puissance 4 chlore 4 actions
De : Gignac (13)
Bonsoir
Je rentrer de quelques jour de congé et les algues réapparaisse sur les joints, un peu moins important mais bon toujours présent
Qu en pensez vous
De : Gignac (13)
Un nouvelle été se prepare, et le même problème revient, sauf que l eau a été changer le filtre désinfecté le taux de cholre est à 1,5, le pH 7,5,le Tac a 80, le stabilisant très bas vers 30. J ai fait cholaration choc il y a 3 semaines. Que me reste t il a faire pour éliminer ces algues qui apparaissent sur les joints ?????
De : Gignac (13)
De : Gignac (13)
De : Gignac (13)
votre eau est mal équilibrée, PH doit se situer à 7.2 et non à 7.4/7.5 mg/l, votre taux de chlore est trop bas il doit se situer entre 2 minimum et 3 maximum, même votre TAC n'est pas dans les normes.
Descendre le PH à 7.2, ensuite mettre 4 berlingots d'eau de javel, brosser les parois et le fond du bassin et laisser la filtration en route pour 24h.
Bonsoir Alex
Merci j ai appliqué la procedure .
Je vous tiendrais informé.
De : Gignac (13)
je viens de baisser le taux de chlore qui etait à 2 et paf, quelques traces d'algues sur une paroi, donc je remonte mon taux vers 2 pour voir si c'est cela qui à joué.
Donc vous pouvez avoir le même soucis. De plus les badelettes sont peu precises, par exemple chez bayrol, il faut tremper et remuer 5s pour voir la lecture, mais à 7s c est plus la meme lecture !!
Bon courage
pascal
De : St Maximin (83)
« Choix d'une PAC Poolex Silverline »
Discussion lancée par zas2122 - 99 réponses
« Vanne 6 voies bouchée ??? »
Discussion lancée par tac7 - 1 réponses
« Aide: Floculent dans philtre desjoyaux »
Discussion lancée par maryoon - 20 réponses
« Ph perfect »
Discussion lancée par Thierry260 - 2 réponses
« Sable dans piscine »
Discussion lancée par Mimi0652 - 4 réponses
« Choix electrolyseur au sel »
Discussion lancée par dureiken - 95 réponses
« Température de sortie d'hivernage »
Discussion lancée par lilamax - 11 réponses
