Solution pour ne plus avoir mon eau qui se trouble
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.282 fois
je ne trouves plus de solution à mon problème qui est le suivant:
j'ai une piscine hors sol diam 3,66 avec un filtre à sable, ph 7,3, pastille d'entretien 5 en 1 (ph, chlore, anti algues, eclaircissant, floculent). J'ai un depot de sable au fond de ma piscine, je passe l'aspirateur manuel, l'eau se trouble rapidement même en y allant doucement, le sable revient autant et impossible de retrouver une eau claire sauf si je change le sable du filtre et que je relance la procedure (nettoyage, lavage et filtration).
Quelqu'un a une idée pour mon problème ? merci d'avance
De : Nimes (30)
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Quel media filtrant mettez vous dans le filtre ? »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
« Puissance et débit de filtration inadaptés? »
Discussion lancée par smaej - 15 réponses
