Eau legerement trouble
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.396 fois
bonjour on a installer notre piscine il ya 1 semaine ronde filtre a sable 8metre cube on a bien traiter l eau ph et chlore mais apres 7 jours se matin on a decouvert l eau un peu trouble on commence a moin voir le fond la pompe foctionne 4h le soir et 4h le matin on comprend pas car elle ete vraiment transparente jusqua hier j mis du anti algue pour essayer de la ratraper comment faire foculant sa marche et traitement choc car j peur que trop de chlore agrave la situation merci je c plus quoi faire
De : Fouquieres Les Lens (62)
bonjour.
contrôler le taux de désinfectant et le PH, le PH doit se situer entre 7.0 et 7.3 et le taux de chlore entre 2 à 3 mg/l, le temps de filtration n'est pas adapter, donc insuffisant, il faut filtrer 12h au minimum de préférence le matin, laisser la filtration en route pendant 24h.
le ph et a 7.3 le cholre est bon aussi j controler 2 foit j v essayer de laisser la pompe 12 h voir si l eau s eclairci merci et le foculant est t il nessaire merci
le floculant liquide peu intervenir si il a pas d'amélioration après 24 ou 36 h de filtration en continue, par contre le floculant pour filtre en petit sachet est nécessaire pour améliorer la finesse de filtration du filtre.
alors apres filtration non stop depuit hier matin se matin l eau ete moins blanchatre et legerement moins trouble on voit le fond hier on le voyer pas j donc mis du foculent se matin et je continu la filtration en esperant que sa continura de s eclaisir erci a ceux qui mon repondu aussi vite a mon probleme que j pu ressoudre grace a vous
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
« Remplissage d'un filtre triton »
Discussion lancée par sweety69 - 2 réponses
« Fuite sur filtre à sable »
« Avis avant achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nonodelache - 48 réponses
« Pression filtre à sable »
Discussion lancée par usuul - 9 réponses
« Mise en route après hivernage »
