Besoin de conseils pour choisir entre 3 modèles de piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 22.278 fois
Nous aimerions acheter une piscine en bois semi-enterrée. Or, nous hésitons entre ces trois modèles:
- piscine bois/alu Waterclip 680x370x129 cm ( visible ici : http://www.cdiscount.com/maison/jardin-plein-air/piscine-bois-alu-waterclip-840x370x129-premium/f-117850609-bcf20221.html?rr_product=true)
- piscine bois Super Tonga Ubbink Nortland 820 x470x130 ( visible ici: http://www.cdiscount.com/maison/jardin-plein-air/piscine-bois-super-tonga-ub/f-117850620-auc8711465045445.html)
- piscine bois Playa 874 x 460 x 138 cm (visible ici : http://www.cdiscount.com/maison/jardin-plein-air/piscine-bois-playa-814-x-4/f-117850620-hab3700746400443.html)
Nous ne connaissons pas grand-chose aux piscines et quelques conseils, avis ou retours d’expérience seraient les bienvenus pour nous aider à faire notre choix.
Merci beaucoup !
De : Mâcon (71)
En ce qui concerne les piscine en bois, cela dépend beaucoup des gouts et forcément du budget de chacun.
Un ami a moi a commandé une piscine bois PROCOPI, et il en ai ravi.
Prévoyez un peu d'aide pour le montage (2-3 personnes suffisent pour monter ce type de piscine)
Une recherche sur internet et vous trouverez des sites spécialisés de la piscine qui vendent ce genre de piscine.
http://www.wood-line.fr/
http://www.poolia.fr/piscine-hors-sol-1.html
http://www.piscines-online.com/
J'ai acheté une waterclip et je le regrette amèrement.
Livrée en deux fois avec un emballage ni fait ni à faire à tel point que des pièces se baladaient dans le camion et que d'autres avaient été tordues car sorties du filmage de la palette et en pression sur le sol ou d'autres marchandises transportées en même temps. Des renforts inutilisables car les perçages des différents morceaux n'étaient pas alignés.
Aucune réponse à mes mails au SAV avec photos si ce n'est une expédition complémentaire avec ce qui manquait mais sans prise de contact ni excuse.
La doc est très ambiguë et indique que les renforts doivent être posés SUR du béton et qu'il faut faire une réservation et en même temps la doc dit qu'il faut couler les renforts dans la dalle (ce qui réduirait l'épaisseur de celle ci, au passage des renforts de 5 cm ou plus.
Ayant des renforts de longueur différentes entre ceux de la première livraison (montés à blanc) et ceux de la seconde, j'ai joué la prudence en faisant une réservation dans la dalle pour pouvoir les ajuster éventuellement au moment du montage.
Après mise en eau, la piscine gonfle et les renforts s'ouvrent de 30° avec un joli arc de cercle sous le liner.
Contact avec le SAV qui cette fois répond mais se défausse en indiquant que ce n'est pas leur problème, que les renforts devaient être installés sous la dalle (pourtant la doc dit bien SUR du béton), et qu'ils s'en lave les mains.
J'ai construit il y a 10 ans une piscine de 25 m de long sur 2 m de large pour nager avec une espace de 6x6 au milieu à deux mètres e profondeur.
J'y avait passé 22 jours de boulot à 2 et 15.000 € de matos (béton, 2 groupes de pompage filtration, 6 skimers, bonde de fond, 8 refouleurs, local technique).
Ayant déjà fait la dalle pour poser la piscine hors sol, j'aurai pu poser des parpaings à bancher et les remplir de béton pour créer une structure bien plus solide que la piscine que j'ai acheté. Pour à peine plus de temps de travail j'aurai eu un produit pérenne à la moitié du prix voir moins.
Mais c'est surtout l'expérience avec le SAV, que j'ai en travers de la gorge. Surtout après 2 expéditions tellement mal emballées que dans les deux cas des pièces se baladaient dans le camion. Pour le SAV c'est "circuler il n'y a rien à voir"
Dept : Vienne
Avez vous fait un bassin en beton hors sol ?
Merci par avance pour votre réponse
« Pisciniste sans terrassement ? »
Discussion lancée par cigogne6777 - 4 réponses
« Coût petite piscine intérieure »
Discussion lancée par Amestrong - 18 réponses
« Vos retour d'expérience pisciniste en Gironde. »
Discussion lancée par Diabolik33 - 49 réponses
« Comment installer un aqua-terre ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 7 réponses
« Pompe c'est arrêté net. »
Discussion lancée par cpapys33 - 4 réponses
« Différence niveau d'eau - piscine tubulaire »
Discussion lancée par Only9464 - 15 réponses
« Volet roulant et le bloc F15 Desjoyaux »
Discussion lancée par pidgi - 9 réponses
