Dépôt extrêmement tenace au-dessus ligne d'eau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 48.604 fois
Depuis l'année dernière j'ai essayé de très nombreux produits pour essayer d'enlever (par effet mécanique ou chimique) ce dépôt, extrêmement fin et collant, de couleur beige-marron, qui se situe sur 3 centimètres au-dessus de la ligne d'eau, et qui donne un aspect vraiment très sale à la piscine.
Habituellement, l'essence C agit sur les colles et les résines d'arbres, mais à ce jour je n'ai trouvé que l'acétone qui enlève très efficacement, et très rapidement, ce dépôt. Le problème est que l'acétone est un solvant du PVC (dont est constitué le liner) et que je ne veux pas utiliser ce produit sur l'ensemble du liner, au risque de sévèrement l’endommager.
Aucune réponse n'a pu être apportée à ce sujet déjà abordé sur ce forum (dont le 21/09/2010 : "Trace incurable sur ligne d'eau". Quelqu'un pourrait-il me dire quel produit pourrait enlever ce dépôt, sans doute d'origine végétale (pollen ?) sans risquer d'endommager le liner ?
D'avance merci pour vos conseils.
De : Saint Genis Laval (69)
Je sais qu'il existe des produits nettoyant pour piscine et ligne d'eau.
La marque Bayrol commercialise un nettoyant Bordnet.
Il est vendu une dizaine d'euros sur internet.
Cependant les vendeurs indiquent qu'il est surtout utilisé pour les dépots de calcaire..
Merci , mais j'ai déjà vidé un bidon complet de nettoyant pour ligne d'eau sans succès , d'où l'idée de chercher conseil sur un forum.
Le dépôt part un peu aussi avec de la crème à récurer et un tampon vert, mais à condition de frotter vraiment très longtemps, et du coup j'ai peur que cela abîmer le liner...
Parmi les autres produits essayé il a a eu l'essence SP95, la lessive de soude, la lessive Saint Marc en cristaux, l'essence de thérébentine, le white spirit, le savon pour les travaux salissants de mécanique... Je ne sais plus si j'ai essayé l'alcool à brûler, je n'y crois pas trop mais j'essayerai. En dernière ressource, j'irai demander à un magasin spécialisé de produits de piscine mais, je ne sais pas pourquoi, je n'y crois pas trop...
bonsoir.
Votre problème peut avoir plusieurs causes, mais il est évident que la plupart des produits que vous avez utilisez sont proscrits en piscine et ne peuvent pas améliorer la situation.
Il y a une règle en piscine, avant de mettre un produit, il faut connaitre les paramètres de son eau, aussi imposez-vous, dès le départ, de prendre connaissance d'un minimum de données sur les produits que vous allez utiliser. La "gestion" de votre eau deviendra alors une routine qui pourra être assurée par tout votre entourage.
Il est important de connaitre les paramètres de votre bassin: type et taux du désinfectant, le TH, le PH et le TAC, si vous n'avez pas de quoi tester les paramètres, prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser par votre pisciniste qui doit avoir un photomètre, aussi quel type de filtre avez-vous.
Merci d'avoir pris le soin d'écrire tous ces conseils. Il ont sans doute leur utilité à titre préventif mais, le mal étant fait, il me faut toujours trouver le moyen d'enlever ce dépôt extrêmement collant et fin juste au dessus de la ligne d'eau...
De plus, l'eau de la piscine dont il est question est claire et équilibrée et les produits décrits qui ont été utilisés n'ont été appliqués que sur le dépôt sur le liner, au dessus de la ligne d'eau, en petites quantités, et n'ont pas été mélangés à l'eau...
Merci quand même !
quote="alex135"]bonsoir.
Il est important de connaitre les paramètres de votre bassin: type et taux du désinfectant, le TH, le PH et le TAC, si vous n'avez pas de quoi tester les paramètres, prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser par votre pisciniste qui doit avoir un photomètre, aussi quel type de filtre avez-vous.[/quote]
Le remède semble ne pas être si évident... Un fait pourrait bien avoir un rapport avec ce problème : lorsque la piscine est débâchée au printemps, une sorte de poudre jaune flotte sur l'eau, se déposant aussi sur les bouées anti-glace. Ce dépôt est donc certainement d'origine végétale; on m'a dit qu'il pourrait s'agir de pollen...
certainement du pollen auquel s'est ajouté des pollutions extérieures + produit gras type crème solaire ou crème pour le corps.
vous pouvez tenter au Cif sur une éponge douce (ne pas répéter l'opération trop souvent car le Cif contient de l’ammoniaque incompatible avec les produits chlorés utilisés en piscine)
Le mélange de la crème ç récurer avec l'eau de la piscine peut ne pas représenter de problème à condition de faire attention qu'il n'y ait pas de coulures de produit dans l'eau. J'ai déjà essayé mais ça part à peine. Peut-être devrais-je essayer avec une crème à récurer qui ne soit pas du premier prix... ?
Sinon on m'avait déjà parlé de la crème solaire qui pouvait effectivement aussi se déposer, mais je ne pense pas que cela soit le cas car on n'en utilise vraiment que rarement et très peu...
Merci tout de même pour ces conseils .
christophe a écrit:certainement du pollen auquel s'est ajouté des pollutions extérieures + produit gras type crème solaire ou crème pour le corps.
En utilisant le moteur de recherche avec les termes " Depot AND Liner AND Ligne AND Eau " (ce serait bien que ces bases essentielles pour faire des recherches, bien mises en évidence sur un autre forum, soient rappelées sur forumpiscine.com...), je viens de trouver une discussion relative à ce sujet :
> " ligne d'eau jaune-vert " du 15/08/2012 à 12h23, de " mari23 ", qui a écrit le 16/08/2012 à 19h40 :
" Mon mari a eu la bonne idée de mixer des pastilles de chlore et d'étaler cette mixture sur une partie de la ligne d'eau. Après une nuit de repos la teinte jaunâtre a quasiment disparue ! Le chlore décolore le liner comme par magie !!! "
Je ne suis donc pas le seul sur terre à rencontrer ce problème !
Bonjour, j'ai une coque et une eau au chlore multifonction anti-algues compris, et fréquemment sur ma ligne d'eau des espèces de dépôts gras verdâtres collant, très difficiles à faire disparaître. Les éponges s'encrassent et je dois en changer souvent. Pourtant personne ne s'y baigne avec des produits protecteurs sur la peau ou autres. Au bout d'un saison d'hivernage et à condition de maintenir le niveau au dessus de cette ligne d'eau ça s'atténue beaucoup, mais ça recommence à la saison suivante. Tous les piscinistes à qui j'ai posé la question n'ont pas de réponse et ne fournissent que les nettoyants de ligne d'eau habituels et peu efficaces.
Quelqu'un a-t-il ce type de problème ? connaît son origine, et surtout sa solution ? Cordialement.
Quatre ans après avoir posté sur ce forum je retombe dessus par hasard (en ayant lancé une recherche sur un moteur), mon problème n'étant toujours pas résolu à ce jour, mais étant déterminé à trouver une solution, ce dépôt s’accentuant d'année en année.
Hier, j'ai fait un nouveau test... avec de l'essence SP95 : résultat concluant !
Il ne semble pas que l'essence attaque le PVC du liner, comme le ferait l'acétone ; cette conclusion est tout de même à prendre avec précaution (j'espère qu'il n'y aura pas d'effet à retardement ; par précaution, pour le moment je n'ai fait ce test que sur une bande de 20 cm).
PS : je n'ai jamais appliqué la méthode que j'avais trouvée en 2013 : "... mixer des pastilles de chlore et d'étaler cette mixture sur une partie de la ligne d'eau " ,  je ne m'en souvenais plus, mais je pense que je vais l'appliquer !
J'ai testé plusieurs produits nettoyant ligne d'eau sans être particulièrement convaincu jusqu'à trouver chez gamm vert "Net bord GEL" de chez OCEDIS. Comme son nom l'indique c'est un produit en gel épais qui adhère particulièrement bien au liner même sous l'eau. Je le laisse agir quelques minutes puis je frotte un peu avec une brosse spéciale ligne d'eau puis rinçage avec l'eau du bassin.
Attention ce produit contient des acides et si vous ne mettez pas gants vous allez vite vous en rendre compte.
L’éponge magique qui est vendue chez quelques piscinistes fait des miracles.
Dept : Bas Rhin
Et cette fameuse éponge est disponible sur des sites chinois à des prix bien plus interressants. Perso je les achètent par 100
Maintenant on les trouvent partout. Mr Propre en fait même actuellement la pub à la télé mais effectivement une marque d'accessoires de piscine en fait une version XXL donc plus pratique pour les grandes surfaces.
« Liner griffé ... doit-on paniquer ? »
Discussion lancée par Calypso25 - 5 réponses
« Evaporation ou fuite »
Discussion lancée par Richie13 - 20 réponses
« Bache et enrouleur »
Discussion lancée par jakodorn - 5 réponses
« Flotteur d'hivernage »
Discussion lancée par Pat 33 - 17 réponses
« Filtration par la bonde de fond. »
Discussion lancée par ojiji34 - 10 réponses
« Passion piscines (33) »
Discussion lancée par syl33 - 28 réponses
« Hivernnage groupe filtration pf 180 »
Discussion lancée par Didier86170 - 13 réponses
7
8
