Couvercle Filtre à sable se soulève
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.212 fois
J'ai une question, sûrement toute bête, mais ça m'inquiète un peu.
J'ai réparé une prise d'air dans mon circuit de filtration, et j'ai ensuite complété le niveau d'eau dans mon filtre à sable pour enlever l'air qui s'était accumulé.
Tout semble marcher nickel (plus d'air dans le circuit, pression dans le filtre à sable normale, ... ), mais depuis, au démarrage de la pompe, le couvercle du filtre à sable se soulève de presque 1/2 centimètre.
Est ce que je n'aurais pas mis trop d'eau dans le filtre à sable ? Est ce qu'il faut laisser un peu d'air en haut, ou bien peut on le remplir au taquet ?
David
De : Toulouse (31)
Salut, non rien de grave laisse comme ca!
« Choix TR60 ou TR100 »
« Raccords filtre fêlés »
Discussion lancée par AlainD - 5 réponses
« Problème avec le filtre à sable »
Discussion lancée par evelinea - 4 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
