Valeur redox suite à l'ajout de séquestrant métaux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.950 fois
Depuis 2 jour j'ai constaté un phénomène curieux.
J'ai ajouté environ 1/2L de séquestrant métaux dans mon bassin, et subitement la valeur ACL (redox) sur mon électrolyseur a chuté pour ensuite remonter tout doucement.
Mais après plusieures heures de marche elle plafonne à 480mV et du coup l'électrolyseur produit encore et encore.
Est-ce que l'ajout de stop métal a une influence sur le chlore ou sur la valeur redox?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Haut Rhin
bonjour.
il faut respecter les doses et le diluer dans un arrosoir avant de le mettre dans le bassin, 0.1 litre par 10 m3 désactivera 2 ppm, aussi il faut un PH faible entre 7.0 à 7.2, pour que le traitement soit fait dans de bonne condition, avec un traitement à l'électrolyse ou rédox il est important de les déactiver.
Ok bon ben je n'ai rien désactivé, je ne savais pas... du coup à force que mon électrolyseur produise en continu je dois avoir 10ppm de chlore,
Mais après combien de temps peut-on remettre le tout en route, faut bien que je désinfecte mon eau?
Dept : Haut Rhin
Lorsque l'eau du bassin à un taux supérieur de fer et de manganèse de 0.5, il faut intervenir immédiatement le matin filtration en route jusqu'au soir, laisser reposer une nuit et le lendemain constater s'il y a des dépôts au fond du bassin, enlevé les dépôts avec le balai manuel et envoyer à l'égout, un taux de 0.2 de fer n'a pas d'influence sur l'eau, ensuite vous pouvez remettre en route votre électrolyse et rédox.
A titre d'information, il faut aussi éteindre l'électrolyse et la rédox lors d'un traitement choc.
cordialement.
ça y est, après 2 jours 1/2 la valeur redox s'est remise à grimper comme par magie, donc tout est rentré dans l'ordre.
C'était juste flippant car j'avais déjà eu pas mal de déboires avec mon TRI PRO...
Dept : Haut Rhin
Faux espoir, la valeur Redox reste maintenant à 350mV et refuse de grimper, alors que j'ai trop de chlore dans le bassin.
Je ne sais plus quoi faire!!!
Dept : Haut Rhin
Dept : Haut Rhin
olive681 a écrit:Bonjour à tous,
oui, c'est le probleme particulier du redox. La raison même pour laquelle le traitement est aléatoire. Tu peux faire également l'essai avec n'importe quel acide et tu verras instantanément ta valeur redox changer alors que le taus de chlore reste identique. beaucoup de choses peuvent perturber la valeur redox et rendre ainsi un automatisme inutile.
Ok, merci pour cette info... mais quelle est alors la solution pour rétablir la situation?
Dept : Haut Rhin
olive681 a écrit:Ok, merci pour cette info... mais quelle est alors la solution pour rétablir la situation?
Avoir une régulation par ampérométrie. Ce n'est pas compatible avec ton matériel.
Meme cause, meme effet chez moi : j'ai mis du ferafloc et la valeur affichee du redox s'est effondree. Avez vous resolu ce probleme?
Merci de me donner votre avis
Dept : Mayenne
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Nouveauté aquarite+ »
Discussion lancée par Mcflyator2 - 30 réponses
« Volume piscine en 4 heures »
Discussion lancée par ploufff - 16 réponses
« Séquestrant métaux et taux de chlore »
Discussion lancée par Liloulette04 - 14 réponses
« Eau verdâtre mais limpide »
Discussion lancée par christian66 - 2 réponses
« Puissance PAC piscine 17 m3 »
Discussion lancée par muncq - 16 réponses
« Qui connait le système Poolex U-Connect ? »
Discussion lancée par robnic - 18 réponses
