Ordre et simultanéité des traitements PH- et Chrore
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.924 fois
Bonjour, y-a-il une importance dans l'ordre et la simultanéité des traitements PH- et Chrore ?
Ma piscine est neuve et encore en béton brut (carrelage l'an prochain). le PH est très élevé et le Chrore disparait en bas du test tous les jours sans beaucoup de baignade...
Merci de partager vos expériences
De : Taradeau (83)
bonsoir.
Dans un premier temps il faut descendre le taux du PH à 7.0, ensuite faire un traitement choc et mettre 2 galets de chlore dans un flotteur ou dans les skimmers, laisser la filtration en route jour et nuit pour 48h.
Connaissez vous votre TH, sinon téléphoner à votre mairie pour le connaitre.
« Pression filtre à sable »
Discussion lancée par usuul - 9 réponses
« Régulateur de vitesse AQUALUX Puissance Maxi 1100W 6A 230V pour pompe »
Discussion lancée par marco66 - 37 réponses
« Régulation ph + ou - »
Discussion lancée par sweety69 - 8 réponses
« Electrolyse EVOLUSEL 90 »
Discussion lancée par BR33 - 0 réponses
« Chlorinateur Sugar Valley Hidrolife et pompe Hayward VSTD ( variable ) »
Discussion lancée par bernuche - 18 réponses
« Relais de puissance pour asservissement filtration —> PAC »
Discussion lancée par Romain23 - 11 réponses
