Piscine intérieure : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
auto construction piscine intérieure
Ordre d'affichage :
Aout 2013
Et voila il est tant de reprendre les travaux !
Vu de l'autre côté
Vu de l'autre côté
Janvier 2014
Dallage près à couler, après polyane, ferraillage et scellement et réglage de la bonde fond (galère...)
Dallage près à couler, après polyane, ferraillage et scellement et ...
Scellement de la bonde - cette fois c'est de niveau !!
Et donc le coulage du dalle - facile avec la pompe à béton
Le seul hic, c'est que ça prend un peu de place dans la rue !!!!
Février 2014
Démarrage des parois en bloc à bancher. Et comme toujours pour une piscine intérieure, il faut tout se farcir à la main...
Démarrage des parois en bloc à bancher. Et comme toujours pour une ...
1er rang calé au laser, histoire que la suite se passe bien
Et coulage des 4 premiers rangs
Et voilà - reste le chainage en tête
Ce WE a été plus tranquille, j'ai fait la plomberie
Juillet 2014
Fin du gros oeuvre et démarrage du doublage
Pas de description Picto sad
Vue de la plage latérale
Et vue du fond de la piscine !
Février 2016
Réalisation du faux plafond
Vue de la plage
Vue de la plage
sbobo Picto info Auteur du sujet
au moment de la construction de notre maison neuve en 2010, nous avions anticipé la possibilité de faire une piscine intérieure (à minima terrassement, GO et clos couvert fait).
3 ans après, il est temps de s'y mettre !!
De : Beaumont (63)
je suis parti en première approche sur la configuration suivante :
- 1 skimmer et 1 bonde de fond : a priori suffisant pour une 7*3 et a fortiori à l'intérieur (pas trop de déchet)
- 3 refoulements
- pompe 12 m3/h + filtre à sable (ou diatomées à voir)
- PAC toute saison (mais pas trop trouvé de référence de PAC sur internet !) - je suis preneur de retour
- déshumidificateur avec appoint élec (SIROCCO 80 ou 110 à voir)
- surement une régul auto de PH
- un traitement oxygène actif (à voir aussi les retours sur ce type de traitement...)
- je pensai également faire mon bassin en bloc polystyrène (facilité de mise en œuvre et isolation du bassin complémentaire), revêtu d'un liner
a terme j'aimerai bien aussi un VR immergé
plein de sujet à voir !! et pleins de questions qui viendront au fur et à mesure
Bon la pas trop de question je termine le terrassement à la main et au seau (et oui vive les piscines intérieures !!!!)
De : Beaumont (63)
Env. 90 message
Bonjour...
Je n'ai vu ton projet et ton message sur mon récit qu'aujourd'hui (j'avais un peu déserté le forum)...
Bon courage, donc... et n'hésites pas si tu as des questions...
Smile
Messages : Env. 90
suite des aventures. Après le terrassement, le gros œuvre avec quelques photos.
Quelques évolutions :
2 refoulements avec une pompe 10 m3/h (0,75 ch) avec un filtre à sable
pour le traitement je suis un peu plus intéressé finalement par un traitement par électrolyse au sel.
mais je m'interroge quand même pour une piscine intérieure (vu que les UV participent au cycle, et que du coup je n'en aurai pas beaucoup (d'UV)...
je suis preneur de retour sur le sujet.
j'ai rajouter une nage à contre courant : mon choix c'est porté sur une jet vag, a priori de bon retour sur les forums...
De : Beaumont (63)
Si pas d'UV moins de déstruction du chlore, mais le cycle de fonctionnement est le meme.
Beau projet!
Voila des nouvelles du front !
la fin du gros œuvre laisse place au démarrage des doublages et cloisons.
J'ai tiré l’électricité aussi
après beaucoup de réflexion j'ai decidé de passer en BA 13 hydro + étanchéité sous carrelage.
A mon avis plus efficace qu'une cloison WAB ou fermacell seule
De : Beaumont (63)
Félicitations , bon courage car se n est pas fini.Tongue
De : Gond Pontouvre (16)
Env. 90 message
Des nouvelles peut-être ?
Pour ce qui est de l'électrolyse au sel en piscine intérieure, chez moi ça fonctionne très bien depuis deux ans. L'électrolyseur est réglé sur 20% de production de chlore, le régulateur de ph fait le job, le bidon le ph- dure une année complète, et l'eau reste nickel toute l'année...
Piscine intérieure 100% autoconstruction
Messages : Env. 90
Bonjour à tous
quelques nouvelles depuis un bout de temps sans travaux...
C'est la quasi fin du placo
j'ai tenté aussi un bout de faux plafond un peu design pour cacher de la tuyauterie - je ferai le reste du faux plafond en lame PVC
maintenant ca va être étanchéité et carrelage
Je pense acheter le matériel pour le local technique avant l'été - l'idée et de se baigner pour le prochain nouvel an...W00t
De : Beaumont (63)
Poster un message :
Postez un message :
