Câblage projecteur coffret piscine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.555 fois
Il y a quelques temps une personne tierce est intervenue sur mon coffret électrique piscine pour installer un système sans fil.
Ce système ne fonctionne pas correctement et j'ai alors décidé de le retirer.
Cependant maintenant je sais plus comment connecter mon spot (projecteur) comme à l'origine ?
Mon coffret est un modèle assez répandu (Panorama 330) visible ICI : http://www.cote-eau.fr/coffret-electrique-piscine-panorama-1[...]jecteur-pa33013idm.html
Je suis pas très bon en électricité, alors merci à la personne qui pourra m'aider de le faire le plus clairement sans termes techniques
Merci d'avance .
ps: actuellement il y a les deux gros fils de la bobine qui eux n'ont pas été touchés (donc connectés aux spot)
Les deux autres (ceux alimentés en 220V) ne sont pas connectés (un fil noir avec un fusible et un blanc)
L'interrupteur sur la porte semble avoir trois fils ? (moi pas comprendre ??)
De : Aix En Provence (13)
Bonjour, j'ai le même problème et j'aimerais bien reconnecter l'interrupteur avec les 3 fils
quelqu'un aurait la doc précise de ce coffret?
merci
De : Mamers (72)
Vous me faîtes peur car normalement , lorsque rien n'a été modifié , vu que vos projecteurs sont en 12 V vous n'avez normalement que deux fils qui arrivent de la piscine et se branchent directement sur un domino à droite du transformateur .
Ce domino repart directement au coeur du transformateur , en forme de bobine , généralement rond .Il est probable que ce domino n'est pas été retiré ...
S'il l'a été vous devez voir apparaître deux fils lesquels sortent du tranfo et ne sont raccordés nulle part ...
Pouvez-vous prendre une photo de votre armoire ?
Ce que je ne comprends pas , c'est vos 3 fils ???
MP
De : Monté-carlo (98)
D'origine sur une PA330 il y a bien 3 fils sur les inter du projo, de mémoire le fil noir avec le fusible en verre se branche au milieu, il va te rester un bleu et un noir, mais je ne me souviens pas le quel va en haut.
Et cette info n'est pas indiqué sur la doc.
Si c'est côté arrivée câble de la piscine vers le transfo : c'est 2 fils
Si c'est côté interrupteur vers le transfo c'est effectivement 3 fils dont le retour interrupteur revient et se connecte avec la phase au bornier marqué numéro 2
MP
matetval a écrit:j'aimerais bien reconnecter l'interrupteur avec les 3 fils
Je sais bien mais les 3 fils sont noirs et les rares photos que j'ai conservées ne me permettent pas de faire le distinguo entre eux
Pire : je possède les originaux de tous les coffrets panorama mais ces idiots ont stoppé leurs descriptifs avant le module interrupteur
de sorte que l'on ne peut remonter visuellement le schéma de câblage seul le côté domino est visualisé ainsi que l'un des 3 fils noirs :
celui qui sort de la phase II
MP
oui oui
En fait sur la doc, ont a que les branchements principaux ( contacteur pompe et disjoncteur en gros et asservissement ) que l'installateur devait effectuer de lui même, pas de détail sur les branchements inter qui étaient déjà pré monté.
elokan a écrit: oui En fait sur la doc, ont a que les branchements principaux ( contacteur pompe et disjoncteur en gros et asservissement ) que l'installateur devait effectuer de lui même, pas de détail sur les branchements inter qui étaient déjà pré monté.
C'est exactement celà , + 1 avec toi !
MP
« Filtration, PAC et nettoyage de la piscine... »
Discussion lancée par whitewater31 - 12 réponses
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
« Debit pompe versus capacité filtrage »
Discussion lancée par loupi58 - 37 réponses
« Algues???? »
Discussion lancée par stegauc34 - 17 réponses
« Traitement UV-C diérence piscine et bassin a carpes ) »
Discussion lancée par lapindu46 - 3 réponses
« Doublon »
Discussion lancée par Pur - 2 réponses
« Poolex Silverline 55 dégivrage récurrent »
Discussion lancée par Sha44 - 17 réponses
