Eau trouble a l'aide.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.667 fois
J'ai une piscine acier 17 m3, tout allais bien depuis le début de saison et la semaine dernière après une belle pluie d'orage m'a piscine est devenue laiteuse avec une petite couche de mousse dessus, elle est traité à l'oxygène actif. Je suis allée voir mon pisciniste qui m'a recommandé des chaussettes de floculants, j'en ai mis une puis nettoyer le fonds plein de dépôt le lendemain mais des que j'aspire avec le balais ou je me met dedans elle trouble complètement. J'ai donc 2 jours plus tard remis une autre chaussette de floculant sur l'avis d'un pro mais toujours rien. Je n'ai plus de mousse elle n'est plus laiteuse mais elle est trouble. Donc comme je savais plus Quoi faire j'ai mis du chlore choc en galet et laisser la filtration depuis mercredi midi en marche mais elle ne reviens pas cristalline et des que je la nettoie elle trouble encore plus tout remonté j'ai l'´impression. Il y'a un peu d'amélioration mais depuis une semaine j'ai l'impression de tourner en rond.
Je précise qu'entre temps j'ai fais un backwash du filtre à sable 2 fois nettoyer le fonds des dizaine de fois et les parois, remis un peu d'eau claire. Je ne sais plus quoi faire. Quelqu'un a une idée? Merci pour vos réponses précieuses.
De : Narbonne (11)
bonsoir.
Quel est le taux de chlore et le PH, avec quel oxygène actif vous traitez.
Les mesures ont été faites chez le pisciniste la semaine dernière tout était bon 7,5 de PH et ensuite j'ai les bandelettes aquachek et ça va tout est à peu près ok.
Le traitement a l'oxygène actif est mareva chaussette et liquide bleu a mettre chaque semaine environ. Voilà.
De : Narbonne (11)
Le taux du PH doit être contrôler une fois par semaine et rectifier si nécessaire, un PH de 7.5 est un ph trot haut, le PH doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum.
pour votre eau "laiteuse", il faut un floculant liquide et non des chaussettes de floculant, car sinon il faut plusieurs jours.
Descendre votre PH à 7.0/7.1, prévoir 0,4 litre de Floculant liquide pour 17 m3 d’eau. Arrêter la filtration, diluer floculant liquide dans un arrosoir et répartir la solution ainsi obtenue autour du bassin. Laisser opérer toute une nuit, la réaction va créer un précipité floconneux gris au fond de la piscine. Évacuer les impuretés ainsi déposées au fond du bassin avec le balai aspirateur en rejetant directement l’eau à l’égout, sans passer par le filtre. Laver le filtre et compléter ensuite le remplissage de la piscine.
Merci pour votre réponse je vous dirais si ça a marché.
De : Narbonne (11)
« Probleme de pompe. »
Discussion lancée par Yoko68 - 8 réponses
« Gérer sa pompe à chaleur »
Discussion lancée par MARINAGA - 22 réponses
« Pooltester »
Discussion lancée par ardech07200 - 0 réponses
« Pompe Trop Puissante ? »
« Fuite de l'electrolyseur : où trouver des joints spécifiques ? »
Discussion lancée par AlexandreCazaux - 2 réponses
« Compatibilité de pompe »
Discussion lancée par yann 54 - 2 réponses
