Installer un volet roulant de piscine extérieur
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 8.785 fois
Installation volet roulant piscine
Je conseillerais à tout le monde de ne pas fixer les caissons au sol tout de suite et de mettre le rouleau en aluminium un peu en arrière de la piscine pour ne pas risquer en l'assemblant tout seul de le faire tomber à l'eau
Ensuite monter le rouleau sur les axes prévu à cet effet
Pour mettre les jeux de 7 lames en général à l'eau les mettre avec assez de biais dans la piscine puis les remettre perpendiculaire au bassin en suivant la numérotation du fabricant
Pour déterminer la partie de margelle à disquer mettre les lames numéro 1 (le fabricant les numérote en général ) regarder après avoir positionner l'enrouleur au dessus du bassin (30 à 35 cm suffise en longueur pour les margelles et prévoir un jeu de 1 cm par rapport a la longueur des lames) souvent la disqueuse fait 115 mm dc ne peut entamer que 2 à 3 cm et votre dalle un peu plus donc c'est bien car a ce moment la il n'y a pas de risque pour le liner. Il y a 2 solutions (mais mettez un plastique a bulle sur l'eau ou sur les lames qui ramassera la poussière) disquer la longueur puis la largeur et ensuite avec un marteau sur la partie supérieure comme si vous vouliez rapprochez les 2 parties disquées et la dalle va se cassée puis vous égalisez à la disqueuse en prenant garde de ne pas faire tomber la disqueuse dans l'eau c'est pour cela que c'est mieux de mettre les lames à l'eau et attention au liner
Pour une piscine avec des angles arrondis mettre les capots sans les fixer pour voir et vous ferez le premier enroulement en mettant une personne sur chaque support (en enlevant les capots pour voir si tout se passe bien car les supports peuvent être trop en avant ou trop en arrière ou de biais en gros la partie du caisson vers le bord de la piscine est quasiment dans l'alignement de la margelle, un peu moins) donc le rouleau se trouve au dessus de la piscine
Reste les lames a assembler entre elles. Partir de celle qui est a l'opposé de l'escalier donc vers l'enrouleur et là si vous captez la bonne technique c'est hyper simple
Il faut mettre les 2 lames à assembler (en général le coté mâle est vers l'escalier et le femelle vers l'enrouleur ) en accent circonflexe mettre une main dessous moi c'était la droite car je suis gaucher et l'autre sur le dessus en parcourant la largeur de la piscine pour bien emboîter (la main dessous fait l'accent circonflexe en pinçant les 2 lames en les prenant de part et d'autre pour les rapprocher l'une de l'autre pour qu'elle s’emboîte). La parie inférieure de la lame mâle dans la partie femelle puis sortir du bassin et si les lames mâles sont dirigées vers l'escalier vous mettez votre main sur la lame qui est vers l'enrouleur et vous appuyez en la faisant plongez sous l'eau assez fortement en allant et venant et vous entendez un claquement vous allez de l'autre coté du bassin et vous faites de même et le tour est joué et ça personne ne le dit
Mettre les dernières groupes de lames sur les précédentes déjà assemblées pour avoir de la place quand vous arrivez à l'escalier
Attention il y a souvent trop de lames ( 10 pour moi) pour désengager une lame c'est très dur il faut retourner les lames a l'envers sur un carton et prenez la lame plus loin que celle dont vous avez besoin au cas où elle casse pour vous entraînez et il faut pliez complètement en forçant +++
Bien faire enrouler et dérouler la couverture pour voir de combien de lame vous avez besoin et si vous avez l'impression que ça ne va pas faites un enroulement déroulement et vous voyez car redéfaire une lame dans l'eau !!!! bonjour
Si il y a de petits soucis de frottement vous pouvez coupez les ailettes car elles ne participent pas à la flottaison
bon montage
De : Tramoyes (69)
« Probleme volet abriblue depuis 2000 »
Discussion lancée par florence40 - 33 réponses
« Couverture ou autre chose »
Discussion lancée par JC31320 - 21 réponses
« Alarme piscine, laquelle choisir ? »
Discussion lancée par f0emm - 18 réponses
« Abri piscine »
Discussion lancée par Gigi - 13 réponses
« Volet AZENCO »
Discussion lancée par alainfo - 10 réponses
« Protection du chantier »
Discussion lancée par bugsbunny22 - 2 réponses
« Manoeuvre moteur à clé »
Discussion lancée par cicinho65490 - 11 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
