Cheveux verts - paroies vertes quand le PH est à 7
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.784 fois
ma petite fille de 11 ans a toujours les cheveux vert pistache quand elle se baigne chez nous (elle est très blonde ; certaines mèches sont pratiquement blanches); d'autre part, quand le PH est normal, le fond et les côtés de la piscine deviennent vertes (on m'a dit de saupoudrer du PH-) , ma soeur a toujours des petits boutons ;en fait, mon gros problème est que lorsque le PH est bon, la piscine verdit (coque mont de pra);
Dept : Haut Rhin
bonjour.
Avec un ph à 7.0 il n'est pas le responsable de vos problèmes, donnez moi le PH et le taux du désinfectant de ce matin.
Bonsoir, pour le problème de cheveux, cela vient du chlore qui a tendance à faire verdir les blonds, il y en a deux à la maison...un champoing anti chlore ou un cachet d'aspirine dans l.eau de rinçage des cheveux et ça devrait aller.
Bonne soirée.
De : ... (33)
lorsque que le PH est entre 6.5 et 6.8, mon eau est cristalline et je n'ai pas de parois ou fond de piscine vert ; lorsque le PH se rapproche des 7.2 ou 7.5, c'est là que commencent mes problèmes de couleur verte
j'utilise des galets 6 en 1
Dept : Haut Rhin
bonsoir.
un PH qui se situe entre 7.0 et 7.4 maximum ne peut pas être le responsable des d'algues que vous constatez, un PH de 6.5 par contre n'est pas conseiller avec une coque, le problème doit se situer soit de l'équilibre de l'eau, d'un traitement mal adapter ou de la filtration.
quel est actuellement votre taux de désinfectant et du PH.
FRANCE68 a écrit:lorsque que le PH est entre 6.5 et 6.8, mon eau est cristalline et je n'ai pas de parois ou fond de piscine vert ; lorsque le PH se rapproche des 7.2 ou 7.5, c'est là que commencent mes problèmes de couleur verte
le problème ne vient pas du PH mais des galets multifonction ou d'anti algues à base de cuivre!.!.!.! Pour en arriver à ce stade, ta piscine est bourrée de cuivre. Le mieux est de tout changer complètement et de fonctionner avec des galets de chlore simples. Analyse ton cuivre et tu seras vite fixé .
Env. 70 message
Bonjour c'est le chlore qui rends les cheveux vert je dis coiffeuse et il faut rincer les cheveux avec deux cachet d'efferalgan sa marche très bien sinon faire des shampooing solaire chez certains marques elle protégées et élimine sels et chlore
Messages : Env. 70
ahow a écrit:Bonjour c'est le chlore qui rends les cheveux vert je dis coiffeuse et il faut rincer les cheveux avec deux cachet d'efferalgan sa marche très bien sinon faire des shampooing solaire chez certains marques elle protégées et élimine sels et chlore
effectivement, les cachets vont éliminer le vert.!.!.!.!Mais c'est pas du chlore, c'est du cuivre. L'aspirine n'a pas d'action sur le chlore et le chlore n'a aucune action de couleur verte à moins que ce ne soit de la kryptonite.!.!.!.va falloir demander à superman
j'ai résolu mon problème de cheveux verts (il y avait trop de chlore) ; il suffit de se laver les cheveux avec de l'eau gazeuse naturelle
Dept : Haut Rhin
La réponse est dans la question!!!
1- à 6.5 c'est bon mais à 7.2 les parois devienne verte...
2- j'utilise des galets 6 en 1.
si on prend en compte c'est 2 points, il est facile de comprendre que l'eau est saturée en stabilisant. donc chlore inactif a PH normal.
il suffit donc de mesurer le taux de stabilisant qui doit exploser les plafonds. le bon taux est 20ppm ( pas plus!!!) 75ppm max autorisé par la
DAS, et 340ppm taux pouvant etre mortel pour l'homme par ingestion.
trop de stabilisant -> vidange du bassin!!! pas d'autre solution.
on remet le taux de stabilisant à 20ppm et puis SURTOUT on arrête l'utilisation des galet multi action à base de poudre de perlimpinpin, qui vous ajoute du stabilisant à GOGO , du TAC+, du anti algue, du floculant etc....
on va réconcilier les partisans du trop de chlore ou trop de cuivre, je disais simplement qu'il y a trop de tout et surtout du n'importe quoi dans cette piscine. peut importe ce qui rend les cheveux vert, il y a trop de cuivre, trop de chlore, trop de stabilisant, TAC trop haut.
l'eau de la piscine descend à 6.5 tout seul... bien la preuve que le nombre de galets de chlore utilisé est trop important.( le chlore en galet est acide alors que l'eau de javel est basique). Le TAC étant très élevé il a tendance à maintenir de façon exagéré le PH a une valeur et malgré la volonté de vouloir le faire évoluer, il va revenir grossièrement tout seul à la même valeur.
tant que ce bassin n'aura pas été vidé INTÉGRALEMENT, je vous en souhaite, et surtout prévoyez d'acheter une perruque car au bout d'un moment les cheveux tombent.. non je rigole bien-sur.
Dept : Jura
Merci pour votre réponse ; ai résolu le problème entretemps ; effectivement trop de stabilisants !
Sad
Dept : Haut Rhin
Il y a 2 ans pour eviter les algues verdissantes l on m a conseiller de balancer 2 verres de bouillie bordelaise dans la piscine pompe arrtée a l arosoir
bizarre mais ça marche et c est pas cher
Je sais rien a voir avec les cheveux verts Ou alors cette petite fille a un lien de parentée avec Hulck Biggrin
De : Deauville (14)
Attention quand vous mettez des produits dans l'eau...
L'eau de la piscine est quelques fois bue et aussi il faut savoir que le liner est fragile et ce tâche facilement...
La bouillie bordelaise est riche en oxyde de cuivre je crois ou oxyde d'un autre métal...
Les métaux lourd sont nocif à haute doses..
Donc attention avant de mettre n'importe qu'elle produit.
Pensez avant avant tout aux conséquence et aux risques que cela entraîne.
Dept : Jura
jeanlouis14 a écrit:Il y a 2 ans pour eviter les algues verdissantes l on m a conseiller de balancer 2 verres de bouillie bordelaise dans la piscine pompe arrtée a l arosoir
Ho que si, au contraire ça a quelque chose à voir ! Cela contient 20% de cuivre et donne les mêmes cheveux verts quand il y a accumulation dans la piscine!
« Eau de piscine a 8 degre »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 21 réponses
« Une eau claire mais le fond vert »
Discussion lancée par ardillon - 8 réponses
« Piscine »
Discussion lancée par Stéphane 85250 - 10 réponses
« Aspiration de sable très fin. »
Discussion lancée par almaviva00 - 5 réponses
« Chauffage local piscine, buée sur les vitres »
Discussion lancée par ulysse04 - 20 réponses
« Nettoyage via prise balai et vidange »
Discussion lancée par _john_doe - 2 réponses
