Démontage et stockage piscine bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 22.626 fois
Je viens d'acheter un piscine allongé en bois de 6.4x4.00.
Le demontage est prevu pour mercredi, et le remontage au printemps.
Avez vous des conseils et des retouts d'experiences pour cette manipilation.
De : Paimpol (22)
Stock ton bois dans un endroit sec, pose tes elements bien à plat, et n'hesite pas à bien les séparer avec des tasseaux pour bien laisser respirer.
Pour le liner rince le bien à l'eau!
Vide bien tout les elements de ta filtration, si tu a un filtre a sable remplace le sable par la meme occasion....et puis vu le poid tu n'aurra peut etre pas le choix!
Bon courrage!
Bonjour et merci elokan pour ta réponse
Ha oui le filtre a sable est énorme!!! complètement zaper ça !
Le liner je le roule sur lui même ou je le plie
Merci d'avance
De : Paimpol (22)
Pense surtout à bien secher le liner, et a le talquer avant le pliage
Ancienneté : + de 55 ans
merci Chris
De : Paimpol (22)
Chris a écrit:Salut,
pour info pour les futurs forumistes voila le récit d'un démontage d'une hors sol bois Odysséa 6.4X4.00H1.40
méteo:il a fait super beau (c'etait pas gagné !!)
nous avons donc commencer par démonter les margelles qui sont super lourde.
bonjour le dos
et le centrage du camion.
a ce sujet , mon vendeur m 'avait dit qu'il avait été livré avec un petit utilitaire.
Et bien c'est complètement faux!
On était totalement en surcharge
les plus grandes travers sur la galeries (oups ça cintrait un peu)
et tous le reste dedans.(bois échelle pompe avec sable mouillé filtre tuyaux visserie coffrage filtrages etc.
amortisseur raplapla et pneus dépressifs.
Apres les margellesle problème épineux fut le liner emboiter dans le rails.
cela m'engage a des posts pour des conseils sur la réparation du liner qui a trois endroit sur 5 cm a été déchirer.......
très difficile a enlever au bout de 2 ans le liner.
par contre la suite et de l'ordre de l'enfantillage.
LEGO.non s'en rire , juste de l'emboitage.
Encore une petite suée pour déboulonner les 2 u en IPN
arrivée a 10h et repartie a 13h00 sans manuel de montage et a trois personnes
Donc hormis le liner nous n'avons pas eu de soucis
De : Paimpol (22)
anghell22 a écrit:Bonjour
bonjour le dos
Merci pour ton feedback!
« Creuser piscine proche fondations maison »
Discussion lancée par leug59 - 16 réponses
« Délai possible entre montage piscine bois hors-sol et pose liner? »
Discussion lancée par phoenix41fr - 9 réponses
« Traitement des partie enterrées d'une piscine en bois »
Discussion lancée par jeefreeze - 7 réponses
« Le bois peut il s abimer au contact de la terre ? »
Discussion lancée par amcas - 6 réponses
« Implantation piscine et local technique »
Discussion lancée par chico91 - 13 réponses
« Quel materiaux pour proteger au mieux le liner sur dalle ? »
Discussion lancée par philemon34 - 9 réponses
« Piscine bois hors sol se déforme... »
Discussion lancée par estematante - 32 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscien boisForum
Forum piscien bois
