Probleme fin de course volet roulant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 31.482 fois
Bonjour a tous,
j'ai actuellement un petit problème avec mon volet roulant de piscine enterrée, effectivement, le volet s'arrete environ 1 metre avant le bord et je ne sais pas comment régler la fin de course, aidez-moi svp
Merci d'avance
(je vous met la photo du seul coffret pour le volet que j'ai trouve.)
De : Puget/argens (83)
christine83 a écrit:Bonjour a tous,
Merci d'avance
volet marque procopi :
ENTREE EN PROGRAMMATION :
- Vérifier que la commande à clef est bien en position “o”.
- Appuyer simultanément sur les boutons 1 et 2, pendant 6 secondes.
- La LED n° 3 inférieure de l’automate clignote.
- Relâcher les boutons. La LED va continuer de clignoter jusqu’a la fin de la
programmation. L’automate de programmation émet des cliquetis, cela est normal.
VERIFICATION DU SENS DE FONCTIONNEMENT :
- Positionner la commande à clef sur “OUV” (ouverture de la piscine).
- La couverture doit s’enrouler. Si elle ne s’enroule pas mais se déroule, inverser dans
le boîtier de commande à clef les fils repérés 1 et 2 et procéder à un nouvel essai.
PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE :
- A l’aide de la commande à clef, dérouler entièrement la couverture sur la piscine
et arrêter lorsque la première lame vient toucher le bord opposé à l’axe.
- Appuyer et relâcher le bouton 1(rouge), pour confirmer la position fermée. La LED
continue de clignoter.
- Enrouler entièrement la couverture et l’arrêter lorsque la première lame est à 10 cm
sous le niveau de l’eau.
- Appuyer et relâcher le bouton 2 (noir). La LED s’éteint. La programmation est terminée.
Vérifier le bon fonctionnement de la couverture en effectuant 2 cycles “fermeture/ouverture” complets. La couverture doit
s’arrêter d’elle-même en fin de course à chaque opération.
Bonjour, ayant eu beaucoup de problèmes avec mon volet de piscine urbaine de chez proswell procopy acheté chez Leroy Merlin, j’ai décidé d’enlever la carte de gestion villelec. Cette carte oublie constamment la position ouverte et fermée du volet malgré une pile de secours 3 volts neuve, le volet va donc au delà et je dois reprendre chaque lame dans l’eteau pour les reformer...
J’ai donc décidé d’installer 2 fin de course :
un détecteur inductif XS8D1A1PBL2 avec une plaque en inox visé sur la lame du volet pour l’ouverture et
un interrupteur de position ZCP21M12 télémécanique muni d’un bras avec une roulette au bout pour la fermeture.
Ajouter 2 relais 12volts et le tour est joué. Coût de l’opération 200€ Mais je suis tranquille, le tablier de couverture automatique fonctionne à merveille.
Je peux vous envoyer des photos et plans par mail : pwacquiez@ntymail.com
Dept : Nievre
Vous trouverez mon projet complet ici :
https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_1454.php
Ps : retendre les élastiques de guidage du volet chaque année (Le volet ce coince si les élastiques sont détendus et les lames se vrille)
Dept : Nievre
Bonjour, quand est il de votre montage axe de volet avec un tube pvc ? Ça fonctionne ??
Dept : Calvados
Oui parfaitement, il faut juste prévoir des vis inox pour plaquer des petites cales en plastique afin de maintenir les sangles du volet sur l’axe PVC.
Dept : Nievre
Je n aurai pas osé
Dept : Calvados
Les 2 sangles élastiques de substitutions qui pousse le volet sur l’axe d’enroulements ce sont également d’étendues.
Du coup, le volet ne ce ferme plus complètement et les fins de courses ne joue plus leurs rôles.
Je vais tenter avec des extenseurs et en mettre 5 au lieu de 2.
Reste à voir la durée de vie des extenseurs immergés dans l’eau.
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur
Dept : Nievre
Le problème ne se situe pas là : le volet n'est plus aux normes du point de vue légal .Surtout avec l'histoire du tube PVC. Evidemment Pwaquiez va nous répondre que si bien sur , celà ne change en rien la sécurité de son volet et d'un point de vue technique il a raison mais d'un point de vue légal : il aura tort . Le volet a été structurellement modifié , et c'est simplement interdit . En cas d'accident et d'enquête la responsabilité de celui qui a modifié prend le pas sur celle du fabricant qui peut même se retourner contre le propriétaire du volet , donc à éviter !
Dept : Corse
Le problème que je site avec les sangles élastique n’a pas de rapport avec la matière en PVC de l’axe. Et, contrairement à ce que vous dites, je n’aurais jamais affirmé que mon dépannage répond à une norme.
Je cherche simplement à partager mes solutions.
Vous semblez avoir de meilleurs idées, et bien partager donc vos solutions à nos problèmes.
Dept : Nievre
Bonjour ,
Lorsque l'on débat de sécurité piscine , il ne s'agit pas forcément d'avoir les meilleures idées mais d'éviter dans la mesure du possible de faire commettre à d'autres des actions qui pourraient les placer dans une situation difficile .
En cas d'accident , avoir changé la configuration d'un appareil de sécurité peut amener de gros soucis .
Par contre , faire des modifs en pleine connaissance du risque , est l'affaire de chacun , à condition qu'il ait été prévenu , ce que j'ai fait .
Dept : Corse
Alan Voher a écrit:Bonjour ,
ca me rappel une discussion ou un intervenant (inconscient) racontait qu'il fallait sortir les volets de l'eau l'hiver pour les protéger du gel... j'espère que personne n'a suivi sont conseil
j'ai retrouvé ce sujet:
https://www.forumpiscine.com/forum/topic-12973_start-30.php#90671
Effectivement il t'y était déjà reproché de sans cesse distiller l'invective et la provocation sans jamais apporter de soutien aux divers contributeurs dont tu continues à te moquer en polluant les posts dès qu'une intervention apparaît. Sur ce point rien n'a changé
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Corse
Alan Voher a écrit:Sur ce point rien n'a changé
le mec banni 20 fois qui donne des leçons de savoir vivre sur le forum
Au vue de tous les problèmes rencontrés avec ce volet de couverture, il ne fonctionne pas bien longtemps. Un volet en panne n’est pas une sécurité. Pour ma part, j’ai ajouté une alarme dans le bassin.
Dept : Nievre
« Etanchéité de l’axe d’un volet immergé »
Discussion lancée par Jeremy Cricket - 1 réponses
« Aide svp choix alarme immersion 2014 »
Discussion lancée par flyingpool - 15 réponses
« Volet roulant piscine - Prix et avis ? »
Discussion lancée par bizonnes - 27 réponses
« Conseils et idées pour mon local technique. »
Discussion lancée par gbouba38 - 15 réponses
« Piscine intérieur prise terre »
Discussion lancée par geoninja - 13 réponses
« Problème volet piscine Procopi Coverdeck »
Discussion lancée par ZeGoose - 20 réponses
« Positionnement volet hors sol »
Discussion lancée par spat - 15 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
