Algues moutarde : blackal schock
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.491 fois
Bonsoir
J'ai des algues moutarde dans ma piscine depuis plusieurs jours
Un chlore choc a résolu le problème, mais les algues sont revenues 3 jours après ...
L'eau est trouble tendance vert clair
mon revendeur DESJOYAUX me conseille d'utiliser "blackal schock" de HTH ... et de laisser la filtration en continu pendant 48 heures
Qu'en pensez vous ?
Avez vous déjà utilisé ce type de produit ?
Le produit MAREVA anti algues moutarde est-il mieux ?
Si les algues disparaissent, faut-il faire un traitement complémentaire ensuite ?
Merci de votre aide
piscine 32m3
filtration poche filtrante DESJOYAUX
paramètres d'eau corrects (PH TAC CHLORE TH et STABILISANT)
De : Echalas (69)
J'ai le même pb que vous.. Ces algues viennent du nord de l'afrique et sont très très difficile à faire disparaitre. Le Chlore choc ne suffit jamais à les tuer. Il faut un produit spécifique en plus du chlore choc que j'ai acheté chez MAREVA (anti algues moutarde) pour 60 euros les 5kg.
C'est efficace seulement en ce qui me concerne 10 jours et ca revient..le pb est que ces algues sont microscopiques et sont partout ( il y a des nids souvent derrière les projecteurs de lumière, à contrôler).A l'heure ou je vous parle, ces algues sont encore présentes dans ma piscine...mon fournisseur m'a indiqué que ce phénomène est récent, et qu'aucun de ses clients n'a réussi à s'en débarrasser... il parait que le système avec électrolyse de sel et réducteur de ph favorise leur élimination....
Si vous avez réussi à les tuer radicalement, merci de me dire comment!!
De : Hyeres (83)
Commence par regarder ton taux de stabilisant
tu t est aperçu que ça venais du nord de l Afrique avant de réveillonner ou après
tu as ça c est radical http://www.irrijardin.fr/produit/oxygeneactif-irripool
« Chlorinateur en serie ou en dérivation »
Discussion lancée par jclaudej77290 - 22 réponses
« Piscine coque au brome »
Discussion lancée par Fak1 - 3 réponses
« Perte de pression dans filtre diatomées »
Discussion lancée par florentP - 9 réponses
« Eau trouble et verte »
Discussion lancée par Fengshuiman - 17 réponses
« Pompe asic contre pompe vitesse variable »
Discussion lancée par labinocle85 - 10 réponses
« Ou rejeter l’eau avec filtre à sable : problème ! »
Discussion lancée par espoir333 - 14 réponses
« Asservissement »
Discussion lancée par fab_34 - 26 réponses
