Dépôt fond piscine qui vire verte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.009 fois
Bonjour j'ai une piscine index de 15m3 d eau livrée avec un filtre classique ( pas à sable). En milieu de saison j'ai des dépôt de poussière au fond de l eau. Impossible de les enlever et du coup quand on remue l eau elle verdie. Je fais tourner le moteur environ 6h par jours. Avez vous une solution pour enlever la poussière au fond?
Dept : Doubs
bonjour.
Si l'eau verdie, il faut contrôler le taux du chlore (si vous traitez au chlore) qui doit se situer entre 2 et 2.5 mg/l avec un PH de 7.0/7.4 maximum. Le temps de
filtration est insuffisant, avec se type de filtration il faut filtrer 12h au minimum.
Vous pouvez louer un aspirateur à eau pour nettoyer votre bassin.
Le taux de chlore est bon et le pH aussi. Ou se loue les aspirateur? Merci de votre réponse . Mon voisin ma prêter son robot mais aspire pas la poussière . Pouvez vous me dire quel model acheter?
Dept : Doubs
Un aspirateur à eau tout simplement avec un long tuyau, vous pouvez le trouver chez qui "Kiloutou" par exemple ou un autre, pour cela filtration arrêter, passer tout doucement l'aspirateur sur les fines particules.
salutations.
Désole des questions mais comment ça fonctionne ? Juste sur une prise de courant? Pour le passer en piscine hors sol pas facile si? Merci
Dept : Doubs
Une simple prise de courant est suffisante, avec un bassin de 15 m3 il y a pas de problème pour l'aspiration des particules.
salutations.
« Question stabilisant »
Discussion lancée par Thib31 - 12 réponses
« Ma sonde ph est éjectée »
Discussion lancée par fleur25 - 10 réponses
« Achat sur internet matériel »
Discussion lancée par nathlea - 25 réponses
« Piscine à débordement »
Discussion lancée par Legigi7 - 105 réponses
« Traitement UV, parlons-en... »
Discussion lancée par Pilouthai - 17 réponses
« Choix robot électrique »
Discussion lancée par SACHINE - 28 réponses
« Câblage pompe variable »
Discussion lancée par Romain3131 - 6 réponses
