Baisse pression pompe+ bulles d'air buses refoulement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 16.531 fois
Bonsoir à tous, j'espère que vous pourrez m'aider
équipement: pompe nocchi 19 m3 1 CV(juin 2013)+ filtre à sable.
Voilà depuis une semaine j'ai une perte de pression au niveau de mon circuit (de 1 bar à 0.5) je ne peux même plus passer mon robot qui était branché sur le skimmer.
Jusqu'a présent tout fonctionner très bien le robot fonctionner très bien le préfiltre de ma pompe était toujours rempli d'eau. depuis quelques jours j'ai un problème une chute de pression, 5mm d'eau manque dans le préfiltre. et lorsque je branche le robot plus de pression le préfiltre de la pompe ne se remplit plus (même pas à moitié). et j'ai des bulles d'aire qui sortent par les buses de refoulement.
En effet j'ai mis un couverture à bulle le soir pour conserver la température mais le gars m'a dit qu'on pouvait faire tourner la pompe avec la couverture.
voilà en gros la description de mon problème, j'espère que quelqu'un pourra me venir en aide et me dire d'ou vient le problème car là sa commence à être dur avec cette piscine
En Vous remerciant d'avance.
à titre d'info j'ai encore moins de pression quand la vanne 6 voies est en recirculation.
De : Toulouse (31)
Env. 80 message
Le niveau d'eau n'a pas baissé ? Toujours aux 2/3 haut du skimmer ?
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...
Messages : Env. 80
De : Le Havre (76)
Je suis entrain de vérifier si le niveau de la piscine baisse pour oir s'il y a une fuite sinon je ne sais toujours pas ,
De : Toulouse (31)
mart430 a écrit:Je suis entrain de vérifier si le niveau de la piscine baisse pour oir s'il y a une fuite sinon je ne sais toujours pas ,
si tu mets un balai auto sut ton skimmer, il se peut que tu ais la turbine de la pompe bouchée !
Plusieurs raisons pour qu'une pompe cavite :
1/ prise d'air à l'aspiration.
2/ pas assez d'eau qui alimente la canalisation d'aspiration.
3/ entrée de la turbine bouchée.
4/ pompe qui tourne à l'envers (triphasé en cas de modification électrique récente à la maison sur du tri)
vérifie tous tes joints de ton system (joint de vanne et de raccord ainsi que celui du couvercle du préfiltre de la pompe) s'ils te paraissent en bonne état badigeonne les de graisse silicone avant de les remettre, il se peut aussi que le joint étoile de la vannes 6 voies soit hs.
Je vous remercie pour toutes ses réponses je vais essayer tout celà et voir si elle repart ou bien j'attends de la mettre en hivernage vers la fin du mois et je verifie tout cela durant lhiver
De : Toulouse (31)
attend que ton eau soit à 10-12 degrés pour l’hiverner
Est ce normal de perdre de 5mm à 1 cm de niveau d'eau en 3 jours. Celà peut-il être du à l'évaporation en sachant qu'il n'a pas fait très chaud ces derniers jours.
De plus j'ai comme des saleté qui sorte des buses de refoulement on voit des tas de saleté 1 m après la sortie de l'eau des buses
Là Aussi je ne sais pas d'où celà peut venir.
Quelqu'un pourrait aussi m'indiquer s'il est possible de detecter une fuite dans un canalisation car j'ai un doute sur une fuite.
Marci de vos réponse
De : Toulouse (31)
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
« Rajouter du sable dans mon filtre »
Discussion lancée par domenico74 - 8 réponses
« Chlorinateur en serie ou en dérivation »
Discussion lancée par jclaudej77290 - 22 réponses
« Bâche bulles ou bâche à barres »
Discussion lancée par cd1956 - 4 réponses
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« Astral sel blue evo »
Discussion lancée par jlfa30 - 21 réponses
« Contre lavage de quelques secondes journalier nécessaire »
Discussion lancée par Palmo - 16 réponses
