Electrolyseur limpido lte duo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.692 fois
Bonjour, voilà trois ans , que j'ai installé une piscine coque avec électrolyseur au sel , je me suis aperçu que mon electrolyseur ne produisait pas de chlore, et mon eau de piscine devenait verte , je suis actuellement obligé de mettre des galets de chlore. j'ai ouvert l’électrolyseur , pour contrôler les trois fusibles , ils sont bons, mais j'ai trouvé une fiche non connecté , reliant la bobine à la consigne de production, mais cela ne change rien. pourquoi les voyants verts ne s'allument pas, est-ce dû à la sonde qui est HS ? A qui peut-on s"adresser pour le contrôle de l'appareil ? . Merci d'avance...cordialement......régis
De : Gareoult (83)
Env. 800 message
non seulement il y a des chances pour que l'électrode soit HS mais pour info , une électrode se re-tare chaque printemps
car les données recueillies ne lui permettent pas de re-démarrer sans être tarée à nouveau...
La tarer d'abord suivant le manuel reçu et à l'aide des petites fioles fournies avec au départ et seulement ensuite , après retarage
et vérification du taux de sel dans le bassin , se dire qu'elle est fichue...
Enfin , savoir qu'une électrode se démonte chaque hiver quelque soit le lieu de la piscine , dès qu'elle ne ''tourne plus ''
De : Monté-carlo (98)
Env. 800 message
Bonjour a tous.
Je me mêle a ce post, pardon Pompo 083, et en profite pour poser une question a
Monsieur piscines
Vous pouvez me donner votre avis sur la stérilisation au sel? Idéale? Couteuse? Pertinente?
Comparer au clore, ou au Brome(on dit qu'il serait interdit), c'est un traitement plus intéressant?
merci.
Messages : Env. 800
Bonjour et merci pour votre message
si je comprends bien, il suffit que je change l’électrode( sonde HP) , que je la tare et l’électrolyseur repart normalement, à savoir enlever l’électrode ( voir hivernage de la sonde HP ) et passer sur by-pass, lorsque l'eau de la piscine arrive à 15°c. ne croyez vous pas à un nettoyage des plaques d’électrolyses en démontant l’électrolyseur .Est-ce que c'est la sonde HP , ( mon problème ) qui fait fonctionner correctement l’électrolyseur et l'installation? MERCI...cordialement...régis
De : Gareoult (83)
Bonjour ,
excusez-moi tous , mes j'ai quelques urgences : je vais répondre à deux posts à la fois :
si bien sûr vous pouvez tenter le nettoyage avant toutes choses , mais au bout de 3 ans , je crains que l'electrode ait souffert
le brôme n'est pas interdit du tout en Belgique : il a été interdite dans sa forme choc uniquement pour les piscines publiques...
Rien n'a jamais été fait ni dit pour les piscines privées , ce bobard provient d'un fabricant de traitement des eaux qui évidemment 4
ne faisait pas de brôme : par déontologie : je ne le citerai pas
Env. 800 message
Merci pour cette info(Le brome).
J'avais du mal a trouvé confirmation de cette interdiction, je comprends pourquoi.
Bizarrement je trouve au brome un coté pratique, cependant il semble bien moins "naturel" que le sel.
Messages : Env. 800
« Tuyau PVC souple perçé »
Discussion lancée par Simba.web - 32 réponses
« Neptune piscine »
Discussion lancée par JCM3838100 - 9 réponses
« Nouveau projet : blocs à bancher, blocs polystyrène, kit solidpool ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 23 réponses
« Pompe a sable pas de pression + air »
Discussion lancée par Alan51100 - 0 réponses
« Un bon pisciniste »
Discussion lancée par vinoux - 16 réponses
« Conseils auto construction piscine bloc a bancher »
Discussion lancée par charli48 - 1 réponses
« Vos retour d'expérience pisciniste en Gironde. »
Discussion lancée par Diabolik33 - 49 réponses
