j'aimerais votre avis sur ces deux devis Desjoyaux et Magiline ?
Vos retours d'expèrience ...,etc,... tout ce qui m'aiderait à me décider...
Quoi négocier ???
Devis MAGILINE
Modèle piscine : Magi'Classic Prêt à plonger
Dimensions : 7 m x 3,33 m
Profondeur * : Petit bain : 1,10 m Grand bain : 1,70 m
Type de fond : curve
Escalier : Aréna - Rayon - 1,70 m
DESCRIPTIF DES TRAVAUX - DEVIS N° 13 / 0019
Désignation Montant HT
PISCINE
Structure du coffrage :
structure en béton armé banché
aciers horizontaux, verticaux, reprise du radier, treillis soudé
escalier en béton armé banché.
Margelles :
Margelles PIERRA pierre reconstituée rustique bullée AD
Pièces de circulation dans le bassin :
1 skimmer large meurtrière façades couleur liner
trop plein
1 refoulement grand débit
1 bonde de fond
1 refoulement supplémentaire dans l'escalier couleur liner
1 prise balai
ETANCHEITE
Description du liner :
Epaisseur : 75/100
Couleur : Uni
Frise : Sans
Mousse de parois 5 mm, dessus de marche de 8 mm
Feutre anti bactéries 500 gr
ELECTRICITE
Fournitures :
2 projecteurs led Lightis couleur liner
1 coffret électrique complet avec protection 30 ma
Sécurité pompe, filtre, niveau d'eau
FILTRATION
Descriptif :
Filtration FX 30 m 3 / h
Cartouche média filtrant
Débit effectif 30 m 3 / h
Surface filtrante 12 m 2
Finesse de filtration 12 microns
MATERIEL D'ENTRETIEN
Petits accessoires :
Balai Venturi surpression Magi'Sweep avec filtre intégré
Brosse paroi
Trousse d'analyse
Epuisettes de fond et de surface
Brosse éponge ligne d'eau
Manche télescopique
Thermomètre flottant
Kit Magi traitement
TOTAL PISCINE 10 010 €
OPTIONS POSSIBLES COMPRISES DANS LE DEVIS
SECURITE
Volet de sécurité Securitech first hors sol manuel 3 246 €
TOTAL 3 246 €
DIVERS BATIMENT
Dalle qté : m ² Dalle périphérique béton
40 béton 350 kg, épaisseur 0,12 ferraillage 10 mm
plot béton 350 kg* 1 920 €
réservation pour habillage entre 2,5 ép. et 3,5 à 48 € / m²
* sur terrain non stable
Dallage qté : m² dallage rustique bullée Pierra
dalle 50 x 50 ép. 3,5 cm
pose sur chape avec mortier colle 0 €
évacuation EP gravitaire à 80 € / m²
Total divers bâtiment 1 920 €
MAIN D'OEUVRE ET MONTAGE
Terrassement - main d'oeuvre :
travaux préliminaires (arrachage souche, évacuation,implantation…)
excavation mécanique précise +/- 3 cm
évacuation des terres et des déblais (à 10 km)
remblaiement avec matériaux compacts
préparation et décapage des plages, piscine et maison 2 260 €
tranchée technique pour tuyauterie
drainage conforme du pourtour bassin et du fond de fosse
puits décompression (315 mm) ou évacuation gravitaire
remise en état du terrain hors engazonnement.
Montage piscine :
implantation
semelle de propreté non armée béton 250 kg
mise en place ferraillage mur et reprise radier
calage de la structure béton 250 kg
coulage mur (ép. 0,25 m) et fond (ép. 0,12 m min) béton 350 kg
plomberie extérieure diam. 50/63 PVC souple à coller 4 555 €
plomberie local technique diam. 50/63 PVC rigide à coller
vannes Fip 1/4 de tour PVC rigide à coller
mise en place des équipements divers
mise en place de l'installation électrique
finition pour la préparation de la pose du liner
mise en place du feutre au sol et de la mousse de paroi
pose du liner - mise en eau
mise en fonctionnement et essais
M
ONTANT DES DIVERSES PRESTATIONS
Fournitures :
Piscine 10 010 €
Filtration FX 30 COMPRISE
OPTIONS 3 246 €
Montant HT du matériel 13 256 €
Montant TVA 2 598 €
Montant TTC du matériel 15 854 €
Main d'oeuvre :
Terrassement 2 260 €
Montant TVA 443 €
Montant TTC du terrassement 2 703 €
Montage de la piscine 4 555 €
Montant TVA 893 €
Montant TTC de la pose 5 448 €
Montant TTC main d'oeuvre 8 151 €
** terrassement dans des conditions normales.
Sans présence d'eau, de nappe phréatique, roche dure, accès et terrain non stabilisés, réseaux souterrains : supplément à définir
Divers bâtiment
Divers bâtiment 1 920 €
Montant HT divers bâtiment 1 920 €
Montant TVA 376 €
Montant TTC divers bâtiment 2 296 €
TOTAL DU MATERIEL ET DE LA MAIN D'OEUVRE
Montant HT 21 991 €
Montant TVA 4 310 €
Montant TTC 26 301 €
Devis valable jusqu'au 30/10/2013
Bon pour accord : signature
CONDITIONS DE REGLEMENTS
Devis de fournitures
30 % à la signature du bon de commande soit : 4 756 €
70 % à la livraison du matériel soit : 11 098 €
Total du matériel 15 854 €
Devis de main d'oeuvre
100 % au début du terrassement soit : 2 703 €
2 paiements sur situation de chantier soit : 4 903 €
10 % en fin de chantier soit : 545 €
Total main d'oeuvre : 8 151 €
Devis de divers bâtiment
30 % d'acompte en début de travaux soit : 689 €
60 % en paiement intermédiaire soit : 1 378 €
10 % en fin de chantier soit : 230 €
Total divers bâtiment : 2 296 €
TOTAL GENERAL 26 301 €
Devis DESJOYAUX
Forme : Rectangulaire
Dimensions : 7,00 *3,50ml
Profondeur : 1,20 à 1,80ml
Escalier : Angles 3 marches
• Structure de coffrage permanent actif Des'co en polypropylène injecté hauteur de 1,20 m assemblée par boulons
le coulage du béton parois et fond étant réalisé en une seul fois, l'ouvrage sera autoportant et monolithique
• Etais de réglages des structures (permettant de régler l'aplomb des structures avant coulage du béton)
• Ensemble ferraillage: treillis soudés en plaques pour armature du radier, fers tors pour chainages haut et bas et épingles pour poteaux
• Escalier : intérieur d'angle 3 marches
il facilite l'accès au bassin et représente une plage de repos et de détente agréable pour discuter "les pieds dans l'eau" ou parfaire son bronzage
• Profil d'accrochage du liner par système HUNG PVC (permettant le décrochage du liner sans desceller les margelles)
• Margelles de piscine en pierre reconstituée
• Revêtement PVC d'étanchéité type liner 75/100 uni coloris au choix: bleu clair, bleu France, blanc, sable, vert caraïbe ou gris
assure durablement l'étanchéité du bassin
• Filtration monobloc sans canalisation (système exclusif Desjoyaux breveté en 1983)
évite les travaux longs et couteux d'enfouissement des tuyaux, tout en diminuant les risques de fuite
modèle CLASSIC 25 cm
DETAIL DE LA FOURNITURE COMPLETE DE LA PISCINE DESJOYAUX
• Filtration réalisée par membranes filtrantes ( 6 et 15 microns)
le filtre à 15 microns filtre deux fois plus fin qu'un filtre à sable traditionnel et le 6 microns: 5 fois plus fin
• Une pompe de filtration de: - 18 m3/h
• 2 projecteurs lampes dichroïques 2x75 watts
• Coffret électrique avec horloge de programmation, protection inter-différentiel de sécurité, interrupteur 3 positions pour
commande de filtration et interrupteur 2 positions pour commande éclairage.
• Accessoires d'entretien: manche télescopique, tuyau annelé, tête balai aspirateur, brosse de parois, épuisette de fond et surface,
trousse d'analyse et thermomètre.
• Produits de démarrage: PH + 5kg, PH - 5 kg, chlore choc 5 kg, chlore lent 5 kg, nettoyant ligne d'eau, algicide 1l
• Transport
MONTANT T.T.C FOURNITURE PISCINE : 11 099 €
Système bloc intégré panneau filtrant PF.I 180
Travaux comprenant:
• Terrassement
Terrassement en pleine masse exécuté à l'engin mécanique et reprise manuelle pour redressement du profil du radier
Remblaiement après coulage,et nivelage des terres sur place au pourtour du bassin
Evacuation des terres excédentaires avec mise en décharge
• Main d'oeuvre de construction : MONTANT T.T.C 3 498 €
Mise en place des plots de niveau
Pose de la structure de coffrage, réglage de l'aplomb et mise en place du ferraillage
Installation de l'escalier et du groupe filtrant
Coulage du béton dans coffrage et radier
pose des margelles
Ponçage du béton du radier pour une meilleur finition (cette technique évite les problèmes d'adhérence d'une chape mortier)
MONTANT T.T.C 1 747 €
INSTALLATION DE LA PISCINE
Implantation, traçage et prise des niveaux de la piscine
Pose du liner compris feutre de protection anti-bactéries sur fond du bassin (assure confort d'utilisation et protection du liner)
• Fourniture du béton
Fourniture de 8 m3 de béton prêt à l'emploi conforme à la norme NF EN 206-1,
classe de résistance à la compression: C25/30 : MONTANT T.T.C 1 476 €
• Pompage du béton :MONTANT T.T.C 918 €
Livraison et mise en place du béton par camion pompe
• Raccordement électrique : MONTANT T.T.C 571 €
Raccordement du coffret de programmation au groupe de filtration par un câble multiconducteur
dans une gaine homologuée
• Mise en route, explication du fonctionnement et premier traitement
MONTANT T.T.C DE L'INSTALLATION 8 209 €
OPTIONS
COUVERTURE AUTOMATIQUE
Fourniture et installation d'un volet automatique hors d'eau modèle: MANU blanc
MONTANT T.T.C 3 994€
A) FOURNITURE COMPLETE DE LA PISCINE 11 099€
B) INSTALLATION DE LA PISCINE 8 209€
TOTAL T.T.C PISCINE ET AMENEGEMENT : 19 308€
TOTAL DES OPTIONS T.T.C : COUVERTURE AUTOMATIQUE : 3 994€
MONTANT TOTAL T.T.C PISCINE + OPTIONS : 23 302€
Remise commerciale éco-bonus 2 511 €
Validité de l'offre commerciale, jusqu'au: lundi 30 septembre 2013
MERCI D'AVANCE DE VOTRE AIDE
