Voilà la proposition commerciale de Desjoyaux pour une piscine 7*3.5ml :
• Structure de coffrage permanent actif Des'co en polypropylène injecté hauteur de 1,20 m assemblée par boulons
le coulage du béton parois et fond étant réalisé en une seul fois, l'ouvrage sera autoportant et monolithique
• Etais de réglages des structures (permettant de régler l'aplomb des structures avant coulage du béton)
• Ensemble ferraillage: treillis soudés en plaques pour armature du radier, fers tors pour chainages haut et bas et épingles pour poteaux
• Escalier : intérieur d'angle 3 marches
il facilite l'accès au bassin et représente une plage de repos et de détente agréable pour discuter "les pieds dans l'eau" ou parfaire son bronzage
• Profil d'accrochage du liner par système HUNG PVC (permettant le décrochage du liner sans desceller les margelles)
• Margelles de piscine en pierre reconstituée
• Revêtement PVC d'étanchéité type liner 75/100 uni coloris au choix: bleu clair, bleu France, blanc, sable, vert caraïbe ou gris
assure durablement l'étanchéité du bassin
• Filtration monobloc sans canalisation (système exclusif Desjoyaux breveté en 1983)
évite les travaux longs et couteux d'enfouissement des tuyaux, tout en diminuant les risques de fuite
DETAIL DE LA FOURNITURE COMPLETE DE LA PISCINE DESJOYAUX
modèle CLASSIC 25 cm
• Filtration réalisée par membranes filtrantes ( 6 et 15 microns)
le filtre à 15 microns filtre deux fois plus fin qu'un filtre à sable traditionnel et le 6 microns: 5 fois plus fin
• Une pompe de filtration de: 18 m3/h
Système bloc intégré panneau filtrant PF.I 180 - 18 m3/h
• 2 projecteurs lampes dichroïques 2x75 watts
• Coffret électrique avec horloge de programmation, protection inter-différentiel de sécurité, interrupteur 3 positions pour
commande de filtration et interrupteur 2 positions pour commande éclairage.
• Accessoires d'entretien: manche télescopique, tuyau annelé, tête balai aspirateur, brosse de parois, épuisette de fond et surface,
trousse d'analyse et thermomètre.
• Produits de démarrage: PH + 5kg, PH - 5 kg, chlore choc 5 kg, chlore lent 5 kg, nettoyant ligne d'eau, algicide 1l
• Transport
MONTANT T.T.C FOURNITURE PISCINE 11 099 €
INSTALLATION DE LA PISCINE
Travaux comprenant:
Implantation, traçage et prise des niveaux de la piscine
• Terrassement
Terrassement en pleine masse exécuté à l'engin mécanique et reprise manuelle pour redressement du profil du radier
Remblaiement après coulage,et nivelage des terres sur place au pourtour du bassin
Evacuation des terres excédentaires avec mise en décharge
MONTANT T.T.C : 1 747 €
• Main d'oeuvre de construction
Mise en place des plots de niveau
Pose de la structure de coffrage, réglage de l'aplomb et mise en place du ferraillage
Installation de l'escalier et du groupe filtrant
Coulage du béton dans coffrage et radier pose des margelles
Ponçage du béton du radier pour une meilleur finition (cette technique évite les problèmes d'adhérence d'une chape mortier)
Pose du liner compris feutre de protection anti-bactéries sur fond du bassin (assure confort d'utilisation et protection du liner)
MONTANT T.T.C 3 498 €
• Fourniture du béton
Fourniture de 8 m3 de béton prêt à l'emploi conforme à la norme NF EN 206-1,
classe de résistance à la compression: C25/30
MONTANT T.T.C 1 476 €
• Pompage du béton
Livraison et mise en place du béton par camion pompe
MONTANT T.T.C 918 €
• Raccordement électrique
Raccordement du coffret de programmation au groupe de filtration par un câble multiconducteur
dans une gaine homologuée
MONTANT T.T.C 571 €
• Mise en route, explication du fonctionnement et premier traitement
MONTANT T.T.C DE L'INSTALLATION 8 209 €
TOTAL T.T.C PISCINE ET AMENAGEMENT : 19 308€
OPTIONS : COUVERTURE AUTOMATIQUE : 3994€
MONTANT TOTAL T.T.C PISCINE + OPTIONS : 23 302€
Prix valeur : 20/09/2013
Offre commerciale exceptionnelle 3 802 € (après négociations) soit
19500€ prêt à plonger !!!
Qu'en pensez vous ???? Puis-je espérer plus ?
Validité de l'offre commerciale, jusqu'au: lundi 30 septembre 2013.
