Paroi et fond vert avec UV
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.972 fois
J'ai une piscine coque avec traitement UV.
Mon problème : les parois sont vertes et fond également.
Mon PH est à 6,3, je l'augmente avec du PH +. Il était descendu à 5,8.
Quelqu'un a une idée pour se défaire des ces algues parce que je commence sérieusement à en prendre marre.
Merci pour votre aide.
Bon dimanche.
De : Simard (71)
bonsoir.
Il faut un peu plus de renseignement, quel est le type de désinfectant que vous utilisez et quel est le type de UV.
Votre PH est hors norme, il faut connaitre le TAC de votre eau.
Quel volume d'eau et filtration.
bonsoir Alex 135,
j'ai un bidon de PH et un bidon de triliquide.
qu'entendez vous par type d'UV? J'ai 2 lampe.
Pour le TAC, je dois le trouver avec la trousse de dosage, c'est bien ça?
notre piscine fait 48 m3.
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée
Guy
De : Simard (71)
guydu71 a écrit:bonsoir Alex 135,
Bonne soirée
Guy
bonsoir.
un bidon de triliquide, c'est de l'oxygène actif, vous l'injectez avec une pompe automatique ou en manuel.
quel est la marque de votre UV.
pour le TAC allez chez votre pisciniste avec un litre d'eau du bassin et faite analyser le TAC et le PH.
bonjour,
oui, c'est en automatique avec une pompe.
pour la marque, je sais pas je vais regarder et vous retenir au courant.
autrement pour le PH et le TAC je peux pas le faire avec ma mallette?
guy
De : Simard (71)
bonjour.
Si vous avez de quoi analyser le TAC c'est parfait, avez-vous de oxygène actif pour faire un traitement choc, et du floculant liquide, votre filtre est à sable ou autre.
j'ai un filtre à sable.
j'ai pas d'oxygène actif, ni de floculant liquide, j'en ai pas encore acheté.
par contre pour le TAC, je sais pas comment le faire. dans ma boîte d'analyse,
je peux faire le test chlore, le test acidité. Mais il ne me parle pas du TAC.
De : Simard (71)
prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser le TAC, le PH et le TH, acheter 5 l d'oxygène actif pour traitement choc, du floculant liquide et du tac plus.
cordialement.
Merci pour les renseignements. je vais faire analyse l'eau pour le TAC.
Je vous tiens au courant quand j'ai du nouveau.
cordialement
Guy
De : Simard (71)
« Hésitation entre PAC et simple bâche à bulles »
Discussion lancée par Matahariku - 19 réponses
« Détartrage filtre à sable »
Discussion lancée par Morpheus40 - 31 réponses
« Problème de sonde REDOX Micro RX Astral dans une chambre d'analyse ZELIA POD »
Discussion lancée par hervecabarete - 10 réponses
« Choix Limpido Z3 Aquarite pro »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
« Problème de refoulement : 1 buse sur 3 qui ne fonctionne pas »
Discussion lancée par TMULLER - 111 réponses
« Mise en route PAC »
Discussion lancée par Loicsoufflet - 2 réponses
