"No flow" sur Zodiac Clearwater LM2
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 9.095 fois
Souci sur mon LM2, qui m'affiche depuis plusieurs jours le voyant "No flow"... Bien sûr il y a de l'eau qui circule dans la cellule, et les 3 fils sont correctement branchés.
J'ai vu qu'il pouvait y avoir des pb électroniques dans le boitier dans le cas où il ne s'allume plus mais pensez vous que cela puisse également être le cas ?
Sinon si j'en crois ce synoptique de résolution de problème (en anglais), c'est la carte "PCB power" à changer :( (pages 10 et 17) ou "W222111 - carte électronique de contrôle LM 2S" vendue entre 150 et 200 € !
J'ai aussi trouvé ceci, en anglais toujours, qui décrit un problème de corrosion de la carte : http://x.havuz.org/viewtopic.php?t=10131
Un tarif pièces : https://www.globalcube.net/clients/aquafive/content/medias/lm2/lm2.pdf.pdf
Si vous avez avis ou expériences, je suis preneur
Dept : Lot
Je viens de lire votre message car je rencontre le même problème : voyant rouge "No Flow" allumé alors que l'eau circule abondamment dans la cellule que j'ai d'ailleurs préalablement détartrée (à tout hasard).
Je n'ai constaté aucune corrosion ni oxydation des circuits imprimés (recto-verso) à l'intérieur de mon LM2, et la pile du clavier affiche encore 4.1 V.
Il semble qu'il faille donc changer la Power PC Board...
Etant donné que la description de votre problème date de 2013, je suppose que vous avez dû finir par le résoudre et je serais intéressé de savoir comment.
Dans l'attente de vous lire,
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 2 réponses
« Disjoncteur filtration disjoncte »
Discussion lancée par Cecou38 - 2 réponses
« DIFFAZUR ,,,,,,?????? »
Discussion lancée par lolofontenay - 16 réponses
« Probleme reglage pour ph et redox »
Discussion lancée par sweety69 - 9 réponses
« Robot electrique ou Polaris »
Discussion lancée par scab47 - 19 réponses
« Problèmes suite à délocalisation du local technique enterré vers "hors sol". »
Discussion lancée par adhara - 12 réponses
« Piscine coque, donc en polyester et choix de robot »
Discussion lancée par Lukko - 6 réponses
