Zodiac tripro
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.154 fois
Bonjour, je tiens à relater mon expérience décevante avec un ZODIAC TRIPRO installé en Aout 2012. Après 1 été de fonctionnement normal et 1 hiver de fonctionnement en position low, à la remise en fonctionnement normal du ZODIAC TRI PRO au mois de Mai 2013, la sonde ACL ne fonctionne plus. Le distributeur de BIOT remplace la sonde. Problème alors que le chlore est haut, la lecture sur le TRI PRO indique une teneur en chlore basse et la lecture de la sonde PH se met en défaut. Le 09 Septembre dernier le distributeur remplace avec l'accord de ZODIAC 2 cartes électroniques sur 3, seule la carte de puissance n'est pas remplacée, et par précaution remplace également une 2 ème fois la sonde ACL. La nouvelle carte indique la teneur en chlore en millivolts. Problème la lecture de la sonde PH est toujours en défaut, pour palier le technicien programme le PH à 7,5 qui est la seule position qui ne génère pas de défaut de lecture. Le souci est que la teneur en PH est trop élevée et les algues recommencent à proliférer. je suis donc obligé de surchlorer à défaut de pouvoir réguler le PH correctement.
A ce jour j'attends une réponse du distributeur de BIOT au sujet de cette sonde PH qui à l'évidence a également rendu l'âme. Selon le technicien les sondes de ZODIAC sont de mauvaise qualité et de fait ne durent qu'un an.
Conclusion: moi qui ai acheté un ZODIAC TRI PRO pour mieux réguler le chlore et éviter la consommation de chlore en galets, j'ai double punition, d'une part je ne pourrai jamais amortir l'achat de ce TRI PRO et d'autre part je vais devoir dépenser plus en remplacement de sondes qu'auparavant en galets de chlore.
ZODIAC TRI PRO n'est qu'un gadget électronique qui ne remplit pas correctement les fonctions qu'il est supposé accomplir.
si quelqu'un vit la même expérience qu'il me le fasse savoir SVP
De : Vence (6)
Je viens vous prévenir d'éviter zodiac a tout prix. Après un été a essayer de faire fonctionner mon tri pro acheté sur un site internet approuvé, j'ai du faire intervenir un professionnel. Facture 600€, justifiée, zodiac refuse tout geste commercial, alors que l'appareil n'a jamais fonctionné. Bref, allez voir AILLEURS!!
De : Aix (13)
Merci Pilote 550 pour votre réponse, heureusement que je suis passé par un pro car à ce jour ont été remplacées les pièces suivantes sous garantie:
-3 sondes ACL
-1 sonde PH
- 2 cartes électroniques dont une carte avec un nouveau programme qui donne une lecture de la sonde ACL en millivolts
et pour finir comme çà ne fonctionnait toujours pas correctement :
-le module complet de gestion des sondes ACL et PH.
aujourd'hui çà semble marcher correctement mais le test sera de courte durée puisqu'il va falloir passer en mode hivernage dès que la température de l'eau descendra à 15°, et par mesure de sécurité le technicien me conseille de l'arrêter complètement pendant l'hiver, de le débrancher et de passer au chlore galet pendant cette période. Pour corriger le PH je mettrai de l'acide sulfurique manuellement dans le bassin. Ceci pour tenter d'atteindre les 5 années de fonctionnement dont 3 seulement sous garantie. 5 ans est la durée disons normale d'une cellule de production de chlore, reste à savoir si les cartes électroniques de gestion tiendront jusque là.
Je suis surpris par le refus de prise en garantie que vous évoquez, renseignez vous bien auprès de UFC QUE CHOISIR, car à partir du moment où c'est quand même un pro qui est intervenu pour la réparation, la garantie est due. Pour ma part l'appareil est garanti 3 ans, c'est affiché sur les prospectus de ZODIAC chez le pro où j'ai acheté mon appareil il y a 13 mois.
cordialement
gaspard
De : Vence (6)
Juste pour info les TRI de ZODIAC sont garantie 3 ans.
allé chez un autre revendeur et faite marcher la garantie!!! ce n'est pas ZODIAC qui refuse la garantie, c'est surement votre revendeur qui vous prend pour un pigeon!!!! faites le test de voir un autre revendeur pour faire marcher votre garantie et vous verrez si ZODIAC refuse ou pas.
Dept : Jura
« Regulateur PH »
Discussion lancée par ddlapujolle - 20 réponses
« Commutateur distance projecteur : 12 ou 220 »
Discussion lancée par gali_nette - 7 réponses
« Raccordement prise balais »
Discussion lancée par Marconilsem - 4 réponses
« Soucis pompe Poolex Nano »
Discussion lancée par Jerome14100 - 11 réponses
« Pression qui monte, refoulement qui baisse »
Discussion lancée par Sonlibe - 13 réponses
« Probleme pompe piscine »
Discussion lancée par julianomaxime - 17 réponses
« Pompe vitesse variable Hayward »
Discussion lancée par Rab01 - 20 réponses
