Tâches sur coque
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.891 fois
Bonsoir, j ai une piscine 8*4 en coque depuis ce printemps et j ai des tâches qui sont apparues sur le fonds et les contremarche ainsi que dans les coins. Elles sont de couleurs grises. On m a dit que c'était peu être du calcaire. Comment en être sûre ?
J ai déjà descendu le ph a 6.8.
Que dois je faire avant l hivernage.
Merci pour vos explications.
Cordialement.
De : Nevers (58)
Lorsque vous passez la main sur les tâches c'est rugueux ou collant, si c'est rugueux en brossant, il a un voile blanchâtre qui s'en dégage.
Il est important de connaitre le TH, le TAC et le PH de l'eau.
Je ne connais pas le TH ni le TAC.
mais c pas rugueux, et ca ne part pas en frottant.
Cordialement.
De : Nevers (58)
vous traitez au chlore ou un autre produit, votre volume d'eau est de combien.
Avez-vous un aquaterre.
je vais te répondre en messagerie , non pas parce que c'est un secrêt , mais parce que le post serait vraiment très long : deux autres internautes que toi ont le même soucis et j'y passerai donc la journée
D'abord , tu dois vérifier ton aqua-terre et en mettre une si tu n'en as pas !
Si tu en as une :
d'une part , tu dois absolument mettre un piquet de bonne qualité , un vrai piquet , et de préférence en cuivre pour une meilleure conductivité ensuite , tu dois absiolument creuser d'abord un trou plus large
a mi-hauteur et y deverser au minium 1 kg de gros sel ( je parle du trou ) enfin , deverser un arrosoir plein d'eau sur le sel , puis enfoncer ton piquet
relier avec un fil de cuivre de préférence une section tressée . Et respecter la position de l'aqua-terre dans le local technique prescrite par le fabricant
quand a ton ph en lui même , il est trop bas mais tu peux le conserver comme celà le temps d'ajouter un sequestrant métal car dans 9 cas sur 10 les tâches proviennent de particules métalliques qui ont coloré fond et parois
enfin pour tes tâches , il faut d'abord descendre le ph , ( toi à 6.8 , c'est bien pour le traitement , il faudra le remonter ensuite ajoindre un sequestrant métaux puis remonter le ph
important : si les taches sont claires et blanches : sequestrant calcaire , si les taches sont brunes , grises , orangées , sequestrant metal
bon week end
De : Monté-carlo (98)
« PH , oxygénation et positionnement des buses de refoulement »
Discussion lancée par monsieur piscines - 24 réponses
« Alerte sécheresse et mise à niveau »
Discussion lancée par Nettle - 7 réponses
« Pas assez de pression »
Discussion lancée par dinosor - 5 réponses
« Réparation de liner pour piscine enterrée »
Discussion lancée par Alae - 1 réponses
« Fuite ou évaporation? 10x4m sud de Toulouse »
Discussion lancée par diedie2 - 3 réponses
« Avis Alliance Piscine et devis »
Discussion lancée par kidman76 - 162 réponses
« Coque deformé »
Discussion lancée par bduc - 38 réponses
