Plaster
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.354 fois
Parlons du revêtement, c'est un revêtement très fragile cela n'est pas spécifié lors de la vente. Avec une eau calcaire le revêtement devient rugueux et blesse les pieds des plus petits. Pour remédier à cela il faudra mettre la main au portefeuille une fois de plus pour éliminer le dépôt de calcaire. Le revêtement est très fragile la moindre poussière, les éléments extèrieur viennent taché le revêtement, il est très difficile de l'entretenir. Tout les 4 à 7 ans il faut le rénover par le biais d'un surfaçage, d'un ponçage (4000€) voir la réalisation d'un nouveau revêtement tous les 10 ans comptez environ (10000€) pour sa rénovation. DIFFAZUR ne veut rien entendre à cela, ils disent qu'il ne sont pas responsable du calcaire mais ils ont le devoir de prévenir et de conseiller à la vente de ce phénomène afin de prévenir de ce dépôt.
Le calcaire s'infiltre partout dans le traitement au sel, la cellule est à détartrer très régulièrement et vient donc l'endommagé coût d'une cellule à remplacer tout les 4 ans 925€ttc. Le calcaire colmate aussi le sable, le sable peut être colmaté très rapidement après la mise en service de la piscine, il faut donc prévoir également de le remplacer très régulièrement donc un coût de plus.
Le revêtement nécessite une cure de laitance à la mise en service de la piscine, c'est une contrainte pour les clients et qui sont mis devant le fait acompli seulement une fois la piscine livrée. Si cette cure n'est pas réalisée le revêtement restera blanc et tâché avec des nuance blanchâtre, pour remédier à cela alors un passage à l'acide sera nécessaire (à vos frais).
Le revêtement hors de l'eau faillance pour diffazur le discours est : c'est un effet normal du revêtement. Cela est faut la cause de ce faillançage est du aux conditions météorologique et à l'application du revêtement. Solution apoportée par diffazur : posez un bandeau (et un coût de plus!!!)
Des traces de pas (de l'équipe plaster) à la projection du revêtement peuvent apparaître à la fin de la cure de laitance.
Bien souvant les clients (comme moi) décise de carreler leur piscine afin de ne plus avoir de difficulté pour l'entretenir.
Un produit très fragile pour un coût très honéreux!!!
De : Montpellier (34)
Il y a effectivement de très belles frises qui apporterons un plus esthétique à votre bassin !
vengez vous : faites le faire par quelqu'un d'autre
De : Monté-carlo (98)
« Piscinelle : grosse déception »
Discussion lancée par Laurent L - 9 réponses
« Problème d'arrivée d'eau »
Discussion lancée par chris 26130 - 4 réponses
« Rêve de piscines Alliance Piscines »
Discussion lancée par 1300 - 69 réponses
« Avis profondeur? »
Discussion lancée par DusuD - 8 réponses
« Installation électrique et piscine »
Discussion lancée par mellala - 19 réponses
« Votre avis sur ce premier devis ! »
Discussion lancée par Rotora29 - 17 réponses
« Liner anti derapant sur marches escalier »
Discussion lancée par Space37 - 19 réponses
