Mise à la terre - protection fer à béton - Electrolyseur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.241 fois
Et voilà c'est décidé, je vais à mon tour me lancer dans la grande aventure !!
Mais avant de donner le premier coup de godet, il est nécessaire que chaque petit détail ait été pensé !!
Voici donc une petite question relative aux mises à la terre !!
Je vais réaliser un bassin en béton armé / Liner et souhaite installer un électrolyseur.
Il me parait absolument naturel dans ce cas de penser à la protection des structures métalliques.
Tout d'abord, soyons clair pour le circuit électrique, pas de soucis, raccordement à la terre de l'habitation avec protection par inter-diff 30mA type A (Protection des courants alternatifs et continus). Le tout à minima dans le Volume 2, selon la NF-C-15-100 soit à plus de 2m du bassin).
Pour la protection du béton armé, j'envisage la mise en place d'une anode zinc dans un lit de bentonite (Amélioration de la résistance de terre et facilitation du dégagement gazeux)
Raccordement sur une barrette de sectionnement dans le local technique, puis raccordement aux structures métalliques du bassin, ainsi qu'à un pool terre.
Ainsi l'ensemble sera au même potentiel (pas de risque d'écoulement du courant de protection par l'eau du bassin générant une corrosion du béton armé).
Avec l'anode zinc, le potentiel devrait rester dans les critères de protection du béton armé (entre -850 et -1050 mV avec électrode Cu/CuSO4). Critères stricts du fait d'un Ph élevé (Environ 13). Le fait de l'éloigner du bassin (5m) permet d'accroître son rayonnement.
La seule inconnue, reste la compatibilité du système avec la mise en place éventuelle d'un électrolyseur. De toute façon tout restera déraccordable si nécessaire. J'imagine aussi que le dispositif peut être intéressant pour éviter les ionisations orageuses... à voir...
Auriez-vous un avis sur ce sujet ?
PS : J'avais un petit schéma à proposer, mais n'ai pas trouvé l'astuce pour le joindre.
Dept : Haute Savoie
J'ai mis le schéma dans mon projet.
Merci à vous.
Dept : Haute Savoie
Personne ne se serait donc poser cette question, pourtant fondamentale pour la protection de l'ouvrage ?? Surprenant !!!
Dept : Haute Savoie
en fait je n'ai pas tout compris...D'un autre coté je n'y connais pas grand chose dans ce domaine.
Quelques questions pour ma culture perso:
l'anode en zinc est coulée dans de la bétonite à 5 mètres du bassin?
Elle est ensuite raccordée à une barette qui est également reliée aux fers à béton de la piscine?
A mon avis il ne faut pas s'inquiéter pour l'absence de réponse, c'est un sujet pointu et c'est un forum, pas une hotline!!!
En plus c'est un long week-end, donc beaucoup d'absents.
A+
De : Poitiers (86)
Dept : Haute Savoie
il existe pas un kit de connexion spécial electrolyse pour la tuyauterie ? (c'est peut-être le pool terre?)
Avec le schéma j'ai mieux compris!!!
De : Poitiers (86)
Je relance, au cas où ??????
Dept : Haute Savoie
« Combien coute une piscine dans le nord? »
Discussion lancée par robinho59 - 17 réponses
« Devis nouvelle coque chez alliance »
Discussion lancée par mellala - 22 réponses
« Montage de la vanne 6 voies »
Discussion lancée par iade73 - 3 réponses
« Comparatif sur devis coque piscine »
Discussion lancée par boubou58 - 162 réponses
« France composite piscine et problème osmose »
Discussion lancée par Voyageur5902 - 33 réponses
« Avis pour un Devis alliance piscine »
Discussion lancée par Chris83 - 28 réponses
« Entretien piscine »
Discussion lancée par Yodu90400 - 14 réponses
