Produit hivernage
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 22.436 fois
L'année dernière je n'ai rien mis dans ma piscine pour l'hivernage.
Que préconise les pros pour un hivernage passif en terme de produit??
Ancienneté : + de 55 ans
bonjour.
"L'année dernière je n'ai rien mis dans ma piscine pour l'hivernage.", rien mettre dans son bassin pour un hivernage n'est surement pas le meilleur moyen d'hiverner son bassin et de faire des écommomies, il existe des packs hivernage pas très onéreux, ou l'emploi du diffuseur flottantde chlore est idéal, il suffit de contrôler une fois par mois, plus un hivernage est fait tardivement (eau à 10/12 °) mieux l'eau se conservera jusqu'à la mise en route.
Sur, je m'en doutais que c'était pas une bonne idée (plus par manque de temps )
Voilà ce qu'on préconise comme procédure d'hivernage:
- réduction du temps de filtration à 4 H de nuit et 1/2H pour le surpresseur (Polaris)
- ajout d'un produit d'hivernage à partir d'une T°C d'eau de 15°C
- arrêt electrolyse, PH auto, PAC...
- ajout de chlore lent dans les skimmers (environ 2/mois pour une 5x10m)
- lavage filtre tout les mois.
Et bien sur, si bassin pas bâché, passer régulièrement l'epuisette pour enlever feuilles et autres crapaux, souris,...etc pour que l'eau ne vire pas au vert
De : Bidart (64)
Ca, c'est pour de l'actif.
Je suis en passif l'hiver
Chris a écrit:Ca, c'est pour de l'actif.
j'ai l'habitude d'y mettre un produit d'hivernage "standard" je force toujours un peu la dose. Idéalement il faudrais un tres leger taux de chlore dans l'eau. L'année derniere j'ai du avoir 2 ou 3 bassins legerement vert à la remise en route....sur 80 hivernages. Une chose est sur ; ne pas etre trop pressé d'hiverné!
Ah oui, j'avais lu un peu vite
Je ne vois pas l'intêret de tout arrêter l'hiver, si c'est pour a la remise en route, charger en produits pour récupérer l'eau (et je passe les moteurs bloqués...!)
Comme le dit Elokan, il faut hiverner idéalement quand l'eau avoisine les 15°C....
De : Bidart (64)
Surtout pas directement dans les skimmers, le chlore en forte concentration (quand les galets fondent, filtration à l'arrêt) vont sur le long terme te bouffer la tuyauterie souple et tu seras bon pour tout casser dans quelques années.
Dept : Landes
En image :
C'est valable pour l'ajout de chlore le reste de la saison?
Chris a écrit:C'est valable pour l'ajout de chlore le reste de la saison?
Oui
est ton ami
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Landes
Pilotari a écrit:Bonsoir,
Coucou, si tu mets du produit d'hivernage, pas besoin de mettre du chlore . C'est justement ce qui remplace le chlore. Par contre le produit d'hivernage se renouvelle tous les 2 mois. Pareil pour l'hivernage passif :
1 chlore choc pour préparer l'eau, 24 à 48 h après, on mets le produit d'hivernage et la bache opaque. Tous les 2 mois, 1 dose de produit d'hivernage temps que l'eau est en dessous de 15 °. C'est tout simple
Salut Killa,
Tous les 2 mois, tu balances comment le produit si la pompe ne tourne pas? En vrac?
Ci joint une réponse de notre ami GD que certains connaissent.
Je réponds pour lui, les couleurs ici lui piquent les yeux
Citation:
celui que je conseille est le chlorure debenzalkonium, appelé aussi de façon plus vague sur les bidons : seld'ammonium quaternaire.
Je le trouve en grande surface piscine, et même chez Bricomarché àla période d'hivernage. Des sous marque d'Areva, c'est le meilleursproduit car le moins cher, le moins toxique , et il est aussi efficaceque les autres. . . Mais attention à certaines marques qui le vendentcher, alors que cela ne coûte rien. . . C'est le spermicidecontraceptif le plus utilisé depuis les années 50 et encore aujourd'huiprincipalement , d'ailleurs ! ! ! C'est un stérilisant parfait, qui aprouvé depuis longtemps son innocuité sur la santé humaine
Chris a écrit:Salut Killa,
tu le répands tout autour de la piscine sous la bache .
Ok, merci.
J'ai un volet, donc sauf si gel, je peux l'ouvrir facilement
Oui
est ton ami
Question subsidiaire : avec un volet immergé,
1- on le met ou ca? dans la fosse ou sous le volet?
2- ca rentre une pastille de 200gr la dedans?
mettre du produit d hivernage bayrol cher mais tres efficace
De : Lyon (69)
Réponse à la bourre :
1- Où tu veux
2- Dans les gros oui
Dept : Landes
Dans l'urgence, j'ai mis un galet dans le préfiltre : je suis sur qu'on va m'engueuler ...
Chris a écrit:Dans l'urgence, j'ai mis un galet dans le préfiltre : je suis sur qu'on va m'engueuler ...
si tu tiens absoluement à mettre du chlore !
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Adequation filtre à sable et pompe de filtration »
Discussion lancée par Rahan76 - 17 réponses
« Joints de pompe et filtre à sable bestway »
Discussion lancée par gegemaycry - 2 réponses
« Traitement impossible »
Discussion lancée par Papaninonroro - 26 réponses
