Quels pompe et filtre choisir ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.304 fois
Nous avons pour projet de démarrer la construction d'une piscine rectangulaire maçonnée traitement au chlore en auto-construction au printemps prochain.
Elle fera 3.5*6 dont une plage immergée de 1.5m de long ce qui fait un fond de 1.4m plat sur 4.5m et un fond de 40cm sur 1.5m pour la plage immergée.
Ce qui représente un volume d'eau de 22m3 2m3 soit 24m3. Pour les pièces à sceller, 2 skimmers et 3 buses de refoulement
Pourriez-vous m'indiquer le type et cubage de la pompe et du filtre à utiliser ?
Merci d'avance !
Maison :
27/05/2011 Ouverture du chantier
17/12/2011 Emménagement
Piscine :
Début du chantier printemps 2014 !
De : Saint-loubès (33)
Env. 70 message
Pour quel raison mettre 2 skimmers alors que 1 seul est largement suffisant, 2 refoulements en canalisation individuel sont largement suffisant aussi.
Pour un volume de moins de 25 m3, une pompe de 7 m3 et un filtre de 9 m3 parait être un bon compromis, moins onéreux un combiné pompe/filtre de 6 m3 est suffisant pour se type de volume.
bon choix.
Env. 70 message
Bonjour, pour faire simple :
1 skimmer = besoin de 10m3/h
2 skimmer = besoin de 20m3/h
Il faut légèrement sur-motoriser pour compenser la perte de charge liée à la distance entre le local technique et les skimmers (rajouter 2 à 3 m3/h par rapport au débit théorique)
etc... > plus il y a de skimmer, plus la pompe doit être puissante, plus le coût electrique est important
Sur le volume de la piscine, un seul skimmer semble effectivement suffisant. La bonde de fond est inutile, les 2 refoulements sont nécessaires.
Pour la filtration, tu peux regarder les filtre à cartouche dans un même temps qui seront plus efficaces, plus économiques et plus écologiques qu'un filtre à sable.
Messages : Env. 70
De : Lège Cap Ferret (33)
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
« Air dans le filtre a sable »
« Tout est ok sauf le chlore qui reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 31 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
